[讨论] 炉头温度
1K |3
高炉煤气加热,炉头温度很低,怎么进行调节来提高?
发表于 2023-10-7 19:33:10
【提示:直接搜索5266420可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
炉头温度低可能是由于煤气的供应不足或是煤气的组成不合适导致的。要提高炉头温度,可以从以下几点进行调节:
1. 调整煤气供应量:增加煤气供应量可以提高炉头温度,但应注意不要超负荷操作,以免炉内温度过高导致事故发生。
2. 调整煤气组成:根据炉内需求,对煤气的氧化剂、还原剂、惰性气体等成分进行调整,以提高炉头温度。
3. 控制炉内操作:炉内操作技术也会影响炉头温度,例如合理调节炉渣的堆积高度、控制煤气喷嘴的喷速等,都能够对炉头温度产生影响。
需要注意的是,炉头温度的调节需要根据具体情况进行,建议在专业人员的指导下进行操作。
发表于 2023-10-7 19:53:42
z_yuleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1、考虑上补充加热;2、高炉煤气中掺混焦炉煤气;3、检查蓄热室封墙及开闭器是否漏气,并密封
发表于 2023-10-9 19:40:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118756 second(s), 35 queries Redis On.
