[求助] 冷却水泵选型问题
1.1K |5
idaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
  终身会员:HC28  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
大家好,冷却塔水汇在水池里,冷却水泵从水池抽水,液面比水泵进口管路低1米左右
请问:
1、在水泵必须汽蚀余量差不多的情况下,选用立式管道泵或卧式端吸泵(有部分管道也适合装卧式泵),吸水性能有区别吗(吸水高度只有1米左右)?
2、现在有个区域是2用1备,进水管道和出口管道,母管到被冷却设备端都是DN200,流量340~380(变频器频率45Hz左右),340也满足使用。
是选择换新2台,单台流量200,泵进出口DN150,还是选择换新1台,单台流量400,泵进出口DN200
因为觉得选择换1台泵,成本要低些,但是泵进出口跟进水管路都是DN200,会不会吸水不够,影响实际流量?选择2台水泵,泵DN150,进水DN200,更满足吸水?
请问换成1台或者换成2台,那种可能更能保证满足流量,或者没什么影响?
发表于 2023-9-30 19:36:17
【提示:直接搜索5262057可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 idao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rkocskvkpiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、在液面比冷却水泵进口管路低1米左右的情况下,立式管道泵和卧式端吸泵的吸水性能没有太大区别。如果需要考虑汽蚀余量,可以选择具备较好汽蚀余量的泵型。
2、如果需要达到流量340-380,可以选择换新2台流量200的水泵,泵的进出口为DN150。如果选择单台流量400的水泵,虽然泵的进出口为DN200,但可能吸水不够,影响实际流量。所以选择2台水泵更符合吸水要求,能够保证较稳定的流量。
发表于 2023-9-30 19:45:57
欢乐马_bFM5gVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
暂时还没有经验回答,过来学*一下大家的经验。
发表于 2023-10-1 00:08:47
idao楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
rkocskvkpi 发表于 2023-9-30 19:45
1、在液面比冷却水泵进口管路低1米左右的情况下,立式管道泵和卧式端吸泵的吸水性能没有太大区别。如果需要 ...
谢谢解答!
发表于 2023-10-1 19:38:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063265 second(s), 34 queries Redis On.
