[推荐] 刷油工程的计算
1.5K |4
刷油工程的计算
一、管道及设备筒体刷油
1.管道、设备筒体刷油以“m2”为计算单位。
2.管道、设备筒体刷油外表面积计算公式:
S=π×D×L
式中:S—表面积,m2;π—圆周率;D—管道、设备外径,m;L—管道、设备长度,m。
3.各种管件、阀门、设备人孔、管口凹凸部分的除锈、刷油已综合考虑在定额内,不另行计算。
二、设备封头刷油
1.设备封头刷油以“m2”为计算单位。
2.设备封头刷油面积计算公式:
S=π×(D/2)2×1.6×N(17-3-2)
式中:S—椭圆封头表面积,m2;π—圆周率;D—设备外径,m;N—封头个数;1.6—调整系数。
三、金属结构刷油
1. 金属结构刷油以100kg为计算单位。
2. 金属结构刷油面积:
(1) 各类支架、梯子、平台、栏杆等每100kg重量按5.8m2计算;
(2) 管廊等其他钢结构每100kg重量按3.8m2计算;
(3) 大型H型钢(300×300×6×12)以上每100kg重量按2.0平方米计算。
四、刷油安装工程费计算实例
【例一】某化工装置其中一条管道刷红丹防锈漆两遍,管道外径为Φ89mm,管道长度为120m。计算此管道刷油施工费。
解:从题中已知管道长度L=120m,管道外径D=0.089m
1.计算管道外表面积:
S=π×D×L=π×0.089×120=33.55(m2)
也可以根据已知数据查表计算管道外表面积。查附表二,选隔热层厚度为零一栏,得出管道外表面积为27.96m2/100m。
S=27.96m2/100m×120m=33.55m2
2.计算管道刷油施工费:
根据《石油化工安装工程概算指标》,第九章“隔热、刷油、防腐蚀”第二节“刷油工程”中的管道刷油,套用红丹防锈漆两遍(9—2001)。
概算指标27元/10m2其中人工费21元,辅材费6元。
管道刷油安装费中的直接费=27元/10m2×33.55(m2)=91元
其中人工费=21元/10m2×33.55m2=70元
注:① 安装费中的其他直接费、现场经费、间接费、计划利润和税金应按有关规定另行计算(下同)。
② 管道刷油安装费中不含油漆材料费。
【例二】某石油化工装置中一条管道刷冷底子两遍,管道外径为114mm,长度为950m,计算管道刷油面积和刷油施工费。
解:从题中已知:管道长度L=950m,管道外径D=0.114m
1.查表计算管道外表面积
查附表二选隔热层厚度为零一栏,得管道外表面积为35.81m2/100m.
S=35.81m2/100m×950m=340.20m2
2.计算管道刷油施工费
根据《石油化工安装工程概算指标》,第九章“隔热、刷油、防腐蚀工程”第二节“刷油工程”中的管道刷油,套用冷底子两遍,子目(9—2015)。
概算指标:41元/10m2,其中人工费16元,辅材费25元。
管道刷油安装费中的直接费=41元/10m2×340.20m2=1395元
其中人工费=16元/10m2×340.20=544元
注:管道刷油施工费中已含冷底子油材料费。
【例三】某石化装置中梯子、平台28t,管廊钢结构45t,刷醇酸磁漆两遍,计算刷油施工费。
解:从题中已知:梯子、平台28t=280(100kg);管廊钢结构45t=450(100kg)。
根据《石油化工安装工程概算指标》,第九章“隔热、刷油、防腐蚀工程”第二节“刷油工程”中的金属结构刷油,套用醇酸磁漆两遍,子目(9—2043)。
概算指标:36元/100kg其中人工费11元,辅材费1元,机械台班费24元。
金属结构刷油安装费中的直接费=36元/100kg×280(100kg)+36元/100kg×450(100kg)×0.66=10080元+10692元=20772元
其中人工费=11元/100kg×280(100kg)+11元/100kg×450(100kg)×0.66=6347元
式中0.66是管廊钢结构相对梯子、平台的表面积换算系数。
注:金属结构刷油施工费中不含油漆材料费。
【例四】某石化装置中埋地给排水管道采用沥青玻璃布作加强级防腐(三布四油),其中一条管道外径为406mm,管道长150m,计算此管道防腐施工费。
解:从题中已知:管道外径D=406mm,管道长L=150m。
1.查表计算管道外表面积
查附表二得出127.55m2/100m
S=127.55m2/100m×150m=191.33m2
2.计算管道防腐刷油施工费
根据《石油化工安装工程概算指标》,第九章“隔热、刷油、防腐蚀工程”第二节“刷油工程”中的沥青油毡、沥青玻璃布、环氧煤沥青。套用一布两油(9—2091)、每增一布一油(9—2092)子目。
(9—2091)概算指标:230元/10m2,其中人工费42元,辅材费152元,机械台班费36元。
(9—2092)概算指标:167元/10m2,其中人工费38元,辅材费93元,机械台班费36元。
管道防腐刷油安装费中的直接费=(230元/10m2+167元/10m2×2)×191.33m2=564元/10m2×191.33m2=10791元
其中人工费=(42元/10m2+38元/10m2×2)×191.33m2=2258元
注:① 概算指标(9—2092)为每增一布一油,乘2表示增加二布二油;
② 管道沥青玻璃布防腐施工费中含沥青及玻璃布材料费。
【例五】一台立式设备直径(外径)1.6m,筒体长5.5m,1个顶端封头,采用无机富锌漆防腐,计算设备防腐表面积,并套用《石油化工安装工程概算指标》,计算防腐施工费。
解:从题中已知:设备外径D=1.6m,筒体长L=5.5m,,封头个数N=1
1.计算设备筒体表面积S1
将已知数据代入公式(17-3-1)中可计算出设备筒体表面积
S1=π×D×L=π×1.6×5.5=27.65(m2)
2.计算设备封头表面积S2
将已知数据代入公式(17-3-2)中可计算出设备封头表面积
S2=π×(D/2)2×1.6×N=π×(1.6/2)2×1.6×1=3.22(m2)
3.设备表面积S
S=S1+S2=27.67+3.22=30.89(m2)
4.计算设备防腐蚀施工费
根据《石油化工安装工程概算指标》,第九章“隔热、刷油、防腐蚀”第三节“防腐蚀涂料工程”中的金属面防腐,套用无机富锌漆子目(9—3024)。
概算指标:431元/10m2,其中人工费133元,辅材费152元,机械台班费146元
设备防腐蚀安装费中的直接费=431元/10m2×30.89m2=1331元
其中人工费=133元/10m2×30.89m2=411元
注:① 设备防腐蚀施工费中不含防腐蚀材料费。
  ② 设备防腐蚀施工费中包括喷砂除锈、管口封闭等工序。
发表于 2023-9-27 08:12:45
【提示:直接搜索5225607可直达本帖。】
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学*了
发表于 2023-9-27 08:20:40
hsx7882VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
这个问题涉及到了关于刷油工程的各种计算规则和公式,包括管道及设备筒体刷油、设备封头刷油、金属结构刷油等的面积和施工费计算。每种类型的刷油工程都给出了相应的计算公式和实例。然后根据《石油化工安装工程概算指标》的费用指标进行施工费的计算。这是一个非常详尽的问题和答案,为那些需要进行刷油工程计算的人提供了详细的指导。
发表于 2023-9-27 08:21:06
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
学*学*
发表于 2023-9-27 14:08:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063587 second(s), 37 queries Redis On.
