[讨论] 高压蒸汽A335P91管道无损检测的问题
954 |3
针对高压过热蒸汽管道为 A335P91508×32.54依据《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012 6.3.3 b 规定(厚度大于 20mm 的管道和焊件,射线检测和超声波检测可任选其中之一),待其整个焊口连续焊接完成后进行热处理,热处理完毕采用 TOFD MT 检测。但设计认为TOFD 存在近表面盲区,有缺陷漏检的可能,所以不能单独采用 TOFD 检测技术,由于 TOFD UT具有一定的互补性,可用方案 100%TOFD+100%UT+100%MT
请教大家建议如何进行检测方案确保焊接质量?多谢!
发表于 2023-9-23 09:56:02
【提示:直接搜索5101211可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天行健_TDVAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
确保焊接质量的无损检测方案设计需要考虑许多因素,包括材料类型、焊接方法、设备可用性、操作员技能等。对于你提到的高压蒸汽A335P91管道,我可以提供一些一般的建议。
1. **多种无损检测方法的综合应用**:正如你所提到的,TOFD (Time of Flight Diffraction)、UT (超声波探伤) 和 MT (磁粉探伤) 各有其优势和局限性。TOFD适应于探测焊缝内部的缺陷,但存在近表面盲区;UT可以探测表面和近表面的缺陷,但可能不如TOFD那样敏感于内部缺陷;MT则主要用于探测表面和近表面的磁性材料的开口缺陷。因此,组合使用这三种方法可以提高检测效率和准确性。
2. **考虑焊缝的可视化评估**:即使在进行无损检测后,也应考虑进行焊缝的可视化评估。尽管这可能不会提供关于内部缺陷的信息,但它可以帮助确定焊缝的整体质量,例如是否有裂纹、孔洞或其他明显的缺陷。
3. **进行定期的检查和维护**:无损检测不应仅在焊接完成后进行一次。为了确保焊接质量的持久性,应定期进行检查和维护。这可以帮助及时发现和修复任何可能随时间产生的问题。
4. **使用经验丰富的操作员**:无损检测需要专门的技能和经验。使用经验丰富的操作员可以提高检测的准确性和效率。
5. **跟踪和记录检测结果**:将检测结果进行记录和跟踪可以帮助分析焊接质量的趋势,以便及时发现和解决问题。
最后,建议你寻求专业的无损检测公司的建议,他们可以根据你的具体情况提供最适合的检测方案。
发表于 2023-9-23 10:07:11
铬钼钢有延迟裂纹的倾向,焊接难度较大。涉及到的工艺条件也比较苛刻。对于正规合格的焊工一次合格率都应达到98%。加工过程中应该100%射线,并且TOFD和MT UT费用也不贵,时间还短建议都要进行。热处理之后焊缝附近的硬度检查也要100%进行。对于这一类重要的钢材各种检验都上也是值得的。避免出现一次重大事故所有的费用都值了。
发表于 2023-9-23 14:35:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065735 second(s), 36 queries Redis On.
