[讨论] 24VDC供电仪表电缆选择
3.2K |13
请教,24VDC供电仪表是否电源和信号共用多芯电缆   补充:从功能上考虑还是决定分开敷设,放在一起也可以,毕竟24VDc好多信号也是24V
发表于 2023-9-21 14:35:47
【提示:直接搜索5043317可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lmhlmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
在选择24VDC供电仪表电缆时,你需要考虑一些因素。对于电源和信号是否共用多芯电缆,这主要取决于你的具体应用和系统设计。
在某些情况下,你可能会选择将电源和信号共用一个多芯电缆。这样可以节省空间和安装时间,但需要注意的是,电源线可能会对信号线产生电磁干扰,导致信号质量下降。
如果你的系统对信号质量要求较高,或者你的电源电流较大,可能会选择使用单独的电缆来为电源和信号提供电力。这样可以减少电磁干扰,提高信号质量。
所以,选择是否共用多芯电缆主要取决于你的具体需求和系统设计。如果你决定共用,需要确保使用适当的屏蔽和接地技术来减少电磁干扰。同时,你还需要确保你的电缆和连接器可以承受你的电源电流和信号电流。
发表于 2023-9-21 14:57:19
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1.《SH/T3019-2016 石油化工仪表管道线路设计规范》7.1.7 不同电压等级及频率特性的信号,不应共用一根电缆及同一个接线箱。《HG/T20512-2014 仪表配管配线设计规范》8.1.7 不同电平的信号,不应共用一根多芯电缆和接线箱。
  24VDC电源和4~20mA都是直流;又是同一电平(高电平)信号。
如果距离过长,要对24VDC电源产生的压降进行验算,以满足仪表最低供电电压。(电源和信号同一线径)。如不满足,只能采用另一个电缆供电。
2.电平的定义参看《DLT5182-2021火力发电厂仪表与控制就地设备安装、管路、电缆设计规程》5.1.12 ;
3.交流供电仪表参看《DLT5182-2021火力发电厂仪表与控制就地设备安装、管路、电缆设计规程》5.3.
发表于 2023-9-21 15:53:47
工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
jh58316 发表于 2023-9-21 15:53
1.《SH/T3019-2016 石油化工仪表管道线路设计规范》7.1.7 不同电压等级及频率特性的信号,不应共用一根电缆 ...
好的,我看到这两个规范,电平定义当时没注意看。我现在遇到的是PNP的失速开关,应该信号是开断信号,高电平是大于1v,是不是还是同电平
发表于 2023-9-21 16:23:06
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我个人认为是可以的,举个例子有毒可燃气体探测器三线制的(24V DC和4~20mA)。
在新设计的项目中,24V DC都是单独走接线箱(PJB),信号是一般是用SJB(模拟量)和EJB(开关量)接线箱的。
发表于 2023-9-22 08:43:28
相关规范的要求:
SHT3019-2016石油化工仪表管道线路设计规范中7.1.7不同电压等级与频率特性的信号,不应共用一根电缆及同一个接线箱。
HGT20512-2014仪表配管配线设计规范中8.1.7不同电平的信号,不应共用同一根多芯电缆和接线箱。
GBT50892中10.4.1.7不同电压等级的信号,不宜共用一根电缆,也不宜共用一个接线箱。安全仪表系统、火气系统、过程仪表控制系统的信号,不可共用一根电缆。通信总线电缆宜独立设置。
发表于 2023-9-22 08:44:11
楼主的问题是24V电源和信号是不是可以敷设在一起。上述规范都是指信号与信号,没有明确说是电源和信号。但实际上三线制仪表在应用中也没有什么问题(四线制也可以接线为三线制,只是多了一个公共端),因此,项目上实在不能分开,24VDC和模拟量可以采用分屏+总屏电缆,24VDC和开关量可以采用总屏电缆。
发表于 2023-9-22 08:49:48
至于对电平、频率的理解:
仪表信号电压等级可分为
低电平电压等级:如热电偶TC、脉冲量信号PC等;
中电平电压等级:如4~20mA直流信号AI/AO、热电阻信号RTD、24V直流开关信号DI/DO等;
高电平电压等级:如大于28V的直流开关信号,小于250V的直流控制信号,小于28A的交流信号等。
信号的频率特性有四种:功率信号的频谱、能量信号的频谱密度、功率信号的功率频谱、能量信号的能量谱密度。这四种频率特性适应的信号分别是:功率有限的周期信号、能量信号、功率信号、能量信号。
我们常用的测量仪表信号都是中电平电压信号,因此AI/AO/DI/DO/RTD等信号都是可以放在同一根主电缆或一个接线箱里的(220VAC的电磁阀除外)
发表于 2023-9-22 08:50:59
在新设计的项目中,24V DC ...
我现在这个是个失速开关,PNP
发表于 2023-9-22 11:51:09
sun_fm 发表于 2023-9-22 08:50
至于对电平、频率的理解:
仪表信号电压等级可分为
好的
发表于 2023-9-22 11:51:45
sun_fm 发表于 2023-9-22 08:49
楼主的问题是24V电源和信号是不是可以敷设在一起。上述规范都是指信号与信号,没有明确说是电源和信号。但 ...
我这个是PNP的失速开关
发表于 2023-9-22 11:52:52
用个人有限的阅历和经验告诉你,可以,没影响!
发表于 2023-9-23 07:44:50
w60277VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
还要考虑电流大小,毫安量级应该没问题
发表于 2023-10-13 09:27:02
工程的程 发表于 2023-9-22 11:51
我现在这个是个失速开关,PNP
开关传感器的话,由于是24V,又基本上没什么电流,应该不会影响到其他回路
发表于 2023-10-13 09:29:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079256 second(s), 43 queries Redis On.
