[推荐] 管道材料表中材料描述
865 |1
管件
      管件(Pipe fitting)是管道系统中起连接、控制、变向、分流、密封、支撑等作用的零部件的统称。
     钢制管件均为承压管件。根据加工工艺不同,分为四大类,即对焊类管件(分有焊缝和无焊缝两种)、承插焊和螺纹管件、法兰管件。
   管件是指管道系统中用于直接连接、转弯、分支、变径以及用作端部等的零部件。
包括弯头、三通、四通、异径管、管箍、内外螺纹接头、活接头、快速软管接头、螺纹短节、支管座(台)、丝堵(管堵)、管帽、盲板等,不包括阀门、法兰、紧固件、 垫片。
管件的料表内容主要有样式、连接形式、压力等级、壁厚等级、材质、规范标准、规格等。
常用分类
     管件的种类很多,这里根据用途、连接、材料、加工方式分类。
按用途分
1、用于管子互相连接的管件有:法兰、活接、管箍、夹箍、卡套、喉箍等
2、改变管子方向的管件:弯头、弯管
3、改变管子管径的管件:变径(异径管)、异径弯头、支管台、补强管
4、增加管路分支的管件:三通、四通
5、用于管路密封的管件:垫片、生料带、线麻,法兰盲板,管堵,盲板、封头、焊接堵头
6、用于管路固定的管件:卡环、拖钩、吊环、支架、托架、管卡等
按连接分
1、焊接管件
2、螺纹管件
3、卡套管件
4、卡箍管件
5、承插管件
6、粘接管件
7、热熔管件
8、曲弹双熔管件
9、胶圈连接式管件
按材料分
1、铸钢管件: ASTM/ASME A234 WPB、WPC
2、铸铁管件
3、不锈钢管件
ASTM/ASME A403 WP 304-304L-304H-304LN-304N
ASTM/ASME A403 WP 316-316L-316H-316LN-316N-316Ti
ASTM/ASME A403 WP 321-321H ASTM/ASME A403 WP 347-347H
低温钢:ASTM/ASME A402 WPL3-WPL 6
高性能钢: ASTM/ASME A860 WPHY 42-46-52-60-65-70
铸钢,合金钢,不锈钢,铜,铝合金,塑料,氩硌沥,PVC,PPR、RFPP(增强聚丙烯)等。
4、塑料管件
5、PVC管件
6 、橡胶管件
7 、石墨管件
8、锻钢管件
9、PPR管件
10、合金管件:ASTM/ASME A234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91-WP911、15Mo3 15CrMoV、 35CrMoV
11、PE管件
12、ABS管件
制作方法划分
可分为推制、压制、锻制、铸造等。
制造标准划分
      可分为国标、电标、船标、化标、水标、美标 、德标、日标、俄标等。
按曲率半径来分
     可分为长半径弯头和短半径弯头。长半径弯头指它的曲率半径等于1.5倍的管子的外径,即R=1.5D;短半径弯头指它的曲率半径等于管子外径,即R=1.0D。(D为弯头直径,R为曲率半径)。
若按压力等级来分
     大约有十七种,和美国的管子标准是相同的,有:Sch5s、Sch10s、Sch10、Sch20、Sch30、Sch40s、STD、Sch40、Sch60、Sch80s、XS;Sch80、SCH100、Sch120、Sch140、Sch160、XXS;其中最常用的是STD和XS两种。
样式与代号
弯头
弯头是使管道转向的管件 EL  Elbow
1、异径弯头 两端直径不同的弯头
REL Reducing elbow
2、长半径弯头 弯曲半径等于1.5倍管子公称尺寸的弯头
ELL (LR)(EL) Long radius elbow
3、短半径弯头 弯曲半径等于管子公称尺寸的弯头
ELS (SR)(ES) Short radius elbow
4、45°弯头 使管道转向45°的弯头
5、90°弯头 使管道转向90°的弯头
6、180°弯头(回弯头) 使管道转向180°的弯头
7、无缝弯头用无缝钢管加工的弯头
8、焊接弯头(有缝弯头) 用钢板成形焊接而成的弯头
9、斜接弯头(虾米腰弯头) 由梯形管段焊接的形似虾米腰的弯头
MEL  Mitre elbow
弯管
在常温或加热条件下将管子弯制成所需要弧度的管段。
预制弯管 fabricated pipe bend
跨越弯管 cross-over bend
偏置弯管 offset bend
90°弯管 quarter bend
环形弯管 cirele bend
单侧偏置90°弯管(半菱形)single offset quarter bend
S形弯管 “S”bend
单侧偏置U形膨胀弯管 single offset“U”bend
U形弯管“U”bend
双偏置U膨胀弯管 double offset expansion“U”bend
斜接弯管 mitre bend
三节斜接弯管 3-piece mitre bend
折皱弯管 corrugated bend
三通
一种可连接三个不同方向管道的,呈T形、Y形的管件。
等径三通直径相同的三通。
异径三通直径不同的三通。
T 三通 Tee
LT 斜三通 Lateral tee
RT 异径三通 Reducing tee
45YS 等径45°Y型三通
45YR 异径45°Y型三通
四通
一种可连接四个不同方向管道的、呈十字形的管件。cross
等径四通直径相同的四通。CRS straight cross
异径四通直径不同的四通.CRR reducing cross
异径四通(一个分支口为异径)reducing cross (reducing on one outlet)
异径四通(一个直通口及分支口为异径)reducing cross (reducing on one run and outlet)
异径四通(两个分支口为异径)reducing cross (reducing on both outlet)
异径四通(一个直通口及两个分支口为异径)reducing cross (reducing on one run and both outlet)
异径管(大小头)
两端直径不同的直通管件.
同心异径管(同心大小头)中心线重合的异径管
偏心异径管(偏心大小头)中心线不重合且一侧平直的异径管。
R 异径管接头(大小头)Reducer
CR 同心异径管接头(同心大小头)Concentric reducer
ER 偏心异径管接头(偏心大小头)Eccentric reducer
管箍
用于连接两根管段的带有内螺纹或承口的管件
双头螺纹管箍 两端均有螺纹的管箍。
单头螺纹管箍 一端有螺纹的管箍。
双承口管箍 两端均有承口的管箍.
单承口管箍 一端有承口的管箍.
异径双承口管箍 两端均有承口且直径不同的管箍。
异径螺纹管箍 两端均有内螺纹且直径不同的管箍。
CPL 管箍 Coupling
FCPL 双头管箍 Full coupling
HCPL 单头管箍 Half coupling
RCPL 异径管箍 Reducing coupling
双头螺纹管箍 Full thread coupling
单头螺纹管箍 Half Cplg half thread coupling
内外螺纹接头(内外丝)
用于连接直径不同的管子,一端为内螺纹,一端为外螺纹的管接头。
BU 内外螺纹接头 Bushing
HHB 六角头
FB 平接
活接头 软管接头
活接头由几个元件组成的,用于连接管段,便于装拆管道上其他管件和阀门等的管接头。
软管接头可迅速连接软管的管接头。
UN 活接头 Union
HC 软管接头 Hose coupler
带外螺纹的直通管件。
单头螺纹短节 一端带外螺纹的短节。
双头螺纹短节 两端带外螺纹的短节。
异径短节 两端直径不同的短节
SE 翻边短节 Stub end
NIP 短节 Pipe nipple or straight nipple
SNIP 异径短节 Swaged nipple
NPT=National pipe thread =美标螺纹
BBE Bevel both ends 两端坡口
BLE Bevel large end 大端坡口
BSE Bevel small end 小端坡口
PBE Plain both ends 两端平口
PLE Plain large end 大端平口
PSE Plain small end 小端平口
POE Plain one end 一端平口
TOE Thread one end —端螺纹
TBE Thread both ends 两端螺纹
TLE Thread large end 大端螺纹
TSE Thread small end 小端螺纹
发表于 2023-9-19 12:46:26
【提示:直接搜索4995084可直达本帖。】
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058583 second(s), 30 queries Redis On.
