[讨论] 介质密度的大小与功率、扬程的关系
1.7K |6
有多少用户会认为介质密度大,扬程就要放大?
案例1:   介质密度1700kg/m3,现场实际扬程只要30米左右,但就因为介质密度大,提供给供应商扬程要60米?这是错误的理念,泵怎用好?
案例2: 介质密度1700kg/m3,现场实际扬程只要30米左右,提供给供应商扬程也是30米左右,电机功率根据密度适当提高。这才是正确的
发表于 2023-9-19 09:36:28
【提示:直接搜索4995060可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 1000000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
对于液体泵来说,介质的密度不直接影响扬程,但确实会影响泵的功率需求。这是因为泵的功率需求取决于流体的重量,而流体的重量则取决于流体的密度和体积。因此,对于相同体积的液体,密度较大的液体会需要更大的功率来泵送。
案例1中的思路是错误的。扬程是泵能够提升流体的最大高度,与介质的密度无关。如果实际需要的扬程只有30米,而提供给供应商的扬程要求是60米,这可能意味着泵的性能被过度设计,可能导致能源浪费和设备寿命降低。
案例2的思路是正确的。如果实际需要的扬程是30米,那么应该向供应商提供这个扬程需求。至于电机的功率,需要根据液体的密度适当提高。因为密度大的液体需要更大的功率才能泵送。
总的来说,选择泵的关键因素应该是实际的扬程需求和流量需求,以及介质的密度。这些信息将决定泵的类型、尺寸和电机的功率。
发表于 2023-9-19 09:42:11
你先要搞懂扬程的含义
发表于 2023-9-19 09:58:25
这种情况太常见了,扬程与比重没有必然的关系,比重与功率是正比关系
发表于 2023-9-23 18:18:56
wx_汪涛17162VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
案列2是对的
发表于 2023-10-1 08:37:08
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
出口压力跟密度有关,扬程跟密度没关系
发表于 2023-10-8 07:56:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071856 second(s), 41 queries Redis On.
