[讨论] 化工屏蔽泵的屏蔽套结构与选材材质怎么选?
1.4K |2
化工屏蔽泵,一般由两个屏蔽套即定子屏蔽套和转子屏蔽套,分别用来使工作介质浸入定子绕组和转子铁芯。
随着使用化工屏蔽泵的时间越久,就会出现一些问题,这很正常。屏蔽套对于化工屏蔽泵来说至关重要,如在使用过程中发现屏蔽套损坏,则需要及时替换。
屏蔽泵屏蔽套检修及检验
1、屏蔽套检修目标:化工屏蔽泵电机的损耗,定子屏蔽套损耗很大,有时达到铁损耗的2-3倍,修整后的屏蔽套损耗应维持在原有水平。
2、屏蔽套的制作:屏蔽套的制作过程是化工屏蔽泵恢复性大修的难点。屏蔽套的尺寸精度及形状公差要求较高,特别是焊缝的焊接质量,要求也很严格。从下料展开尺寸的计算、裁剪、直缝焊接、整圆、压装、环缝拼焊接、焊后检漏等都有技术难度,屏蔽泵电机的定转子间的间隙一般只有0.5-1.0㎜,因此要求屏蔽套不但要能顺利压入定、转子铁心,而且要使屏蔽套紧贴铁心,只有这样才能让定、转子之间有间隙,相当考验技术水平。
3、定子总体检漏:化工屏蔽泵在完成定子封板和机壳的焊接,压入屏蔽套及完成屏蔽套两端的环缝焊接后,应对定子总体进行检漏检查。
定子检漏方法:在机座和定子屏蔽套之间的内腔充以0.5㎏/c㎡的压力,再将定子总体浸没在清水中,如有泄漏点时,水中会冒气泡,这是一种简单的检漏方法。
屏蔽套材料选用
对于屏蔽泵,其屏蔽套应选用耐腐蚀性好、强度高的非导磁材料,定子屏蔽套优先选用哈氏合金(一般选用C276 UNS N10276牌号),转子屏蔽套一般选用哈氏合金、CHAO级奥氏体不锈钢或普通奥氏体不锈钢。
发表于 2023-9-14 15:18:48
【提示:直接搜索4952417可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_Us4WS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发菜008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2023-9-14 15:25:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056440 second(s), 35 queries Redis On.
