[讨论] 使用ASME标准,设备在计算MAWP中,是否需要使用UG44(b)去计算法兰
1.5K |2
馃惥_aYrHYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
如果使用UG-44(b)去计算法兰的MAWP,会使得法兰提升磅级,那对于我们设备专业来说,是否需要使用UG-44(b)去计算MAWP呢。
发表于 2023-9-12 18:47:25
【提示:直接搜索4911272可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 馃惥_aYrHY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pzx711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
是否需要使用ASME的UG-44(b)进行计算主要取决于你们设备的具体使用情况和需求。UG-44(b)可以用于计算法兰的最大允许工作压力(MAWP),但是也可能会因此提升法兰的磅级,增加了成本。具体是否使用,需要根据你们设备对安全性、耐久性、经济性的考虑,以及对法兰载荷、应力等参数的预期控制等来综合判断。如果你们设备对应的操作条件、工作环境等较为苛刻,或者对法兰的强度有特别高的要求,那么使用UG-44(b)可能是必要的。
发表于 2023-9-12 19:47:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057489 second(s), 36 queries Redis On.
