[推荐] 耐火陶瓷纤维成纤工艺探析
806 |2
nhxwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
耐火陶瓷纤维自从80年代陕县电器厂引进美国B&W年产500吨电阻炉连熔连(二次)喷吹陶瓷纤维针刺毯和年产300吨真空成型异形制品生产技术工艺和设备,北京首钢和贵州贵耐先后引进美国CE公司1000/年连熔连甩丝陶瓷纤维双面针刺毯生产技术工艺和设备,80年代中期陕县电器厂引进法国FRRER公司800/年立吹双面针刺毯和400/年真空成型生产技术工艺和设备。到后来国内纤维公司发展和国外独自公司进入国内陶瓷纤维生产领域,是我国的陶瓷纤维生产形成产品生产规模化,品种齐全系列化,应用领域广泛化,使我国得陶瓷纤维产品在各行各业的节能降耗中发挥了十分重要的作用。目前我国陶瓷纤维产品按形状分棉、毡、板、毯、纸、布、绳、编织物、各种折叠块和模块、各种真空成型异形制品、各种压缩异形制品、各种纤维喷涂料、各种纤维浇注料、各种纤维捣打料、各种纤维表面涂抹料;按产品密度:已经可以满足低密度和高密度的不同需要生产密度从80Kg/M31200Kg/M3,按纤维产品使用环境不同有亲水性吸水纤维,还可以生产防潮和防水的增水性纤维。使用温度也已经系列化;使用温度800℃和Ai2O340%以下的为普通纤维,使用1000℃和Ai2O345%以上为标准纤维,1100-1260℃和Ai2O345%-47%为高纯纤维,使用1300-1400℃和Ai2O347%-55%为高铝纤维。纤维的使用温度一般和纤维产品的铝含量和其他添加物质有关,Ai2O372%-75%为多晶莫来石纤维,这种纤维产品一般使用温度可以达到1450-1500℃,Ai2O385%-95%为氧化铝纤维,这种产品一般使用温度可以高达1600℃,后面这两种就不是熔融法生产了,他是利用化学法生产的也不属于硅酸铝系纤维范畴,但是国内外使用量都在逐年增加,所以在这里探讨一下。还有就是硅酸铝系中生产过程添加其他物质如加铬的叫含铬纤维,添加锆的叫含锆纤维,这两种纤维产品使用温度一般都和含锆纤维产品一样一般都使用在1300-1450℃左右。加钙形成纤维可降解,叫环保纤维。真空成型产品按产品生产过程添加剂又分有机和无机两种。以后随着新的生产耐火陶瓷纤维原料的发现,不断将会有新的纤维出现,现在我国已经用红柱石原料生产出红柱石纤维并获得**发明专利,还有地区正在实验蓝晶石原料生产纤维,已经初步有了进展。
这一节我们主要探讨一下耐火陶瓷纤维生产初期的喷吹工艺和甩丝工艺,耐火陶瓷纤维生产过程中比较关键也是许多生产厂家在不断探索和研究的由于这两种生产工艺直接影响纤维产品的质量和纤维产品的产量,由于国内外对这两种生产工艺理论介绍较少和自己本人接触有限,只是把我们了解的和在生产实践以及设备调试中遇到的问题和方法说出来和大家一起探讨,如果有不对的地方请专家和生产同人批评指正。这次我们对这个生产工艺和设备将分上下两节来讨论,上节主要探讨一下生产陶瓷纤维目前厂家使用的喷吹工艺和方法,下节探讨生产陶瓷纤维目前厂家使用的甩丝工艺和方法。
发表于 2023-9-12 10:17:19
【提示:直接搜索4899447可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 nhxw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jt5pbb9fVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP荷兰
耐火陶瓷纤维的生产过程对于产品质量和产量至关重要,这包括了喷吹工艺和甩丝工艺。这两种工艺都有其自身的特点和应用,而对于生产过程的理解和改进也是持续进行的。
## 喷吹工艺
喷吹工艺是通过高压和高温将熔融的陶瓷原料喷出,形成纤维。在这个过程中,原料的物理性质、喷嘴的设计和工艺条件(如温度、压力和冷却方式)都会对纤维的质量和产量产生影响。
对于喷吹工艺的改进,一些可能的研究方向包括优化喷嘴设计以提高纤维的均匀性和产量,控制冷却条件以改善纤维的机械性能,以及研究新的陶瓷原料以拓宽纤维的应用领域。
## 甩丝工艺
甩丝工艺则是通过高速旋转的离心力将熔融的陶瓷原料甩出,形成纤维。这个过程的关键因素包括原料的物理性质、旋转设备的设计和工艺条件(如温度、速度和冷却方式)。
对于甩丝工艺的改进,可能的研究方向包括优化旋转设备设计以提高纤维的均匀性和产量,控制冷却条件以改善纤维的机械性能,以及研究新的陶瓷原料以拓宽纤维的应用领域。
上述两种工艺的理论和实践探索都是为了提高耐火陶瓷纤维的质量和产量,以满足更广泛的应用需求。然而,这些工艺的理解和改进是一个持续的过程,需要结合生产实践和理论研究。
发表于 2023-9-12 11:19:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057292 second(s), 31 queries Redis On.
