[讨论] 疏水阀能作为气液分离器使用吗?
842 |4
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100256  已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
疏水阀能作为气液分离器使用吗?
发表于 2023-9-8 13:52:32
【提示:直接搜索4858984可直达本帖。】
csmkssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
疏水阀不能单独作为气液分离器使用,但在某些情况下,疏水阀可以与其他设备一起用作气液分离器。一般来说,疏水阀通常用于排除管道和设备中的凝结水或其他液体,以保持系统正常运行和防止堵塞。在一些工业过程中,通过合理设置疏水阀,可以实现部分的气液分离功能。然而,对于需要精确和高效的气液分离,一般会选择专门设计的气液分离器来完成任务。
发表于 2023-9-8 14:52:41
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8100780  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
不能,原理不一样,用疏水阀作为气液分离能耗很高
发表于 2023-9-9 09:04:52
汽水分离器和蒸汽疏水阀的区别
如何处理蒸汽中含水的问题,一般有两种方法,采用蒸汽管道上安装疏水阀和安装汽水分离器等。
我们知道,疏水阀最主要的功能就是把到达疏水阀腔体的冷凝水排除出去,同时不泄露没有冷凝的蒸汽。
理论上,蒸汽疏水阀工作是基于对疏水阀腔体内或疏水阀前端的疏水管道内冷凝水和蒸汽的判断而排放冷凝水。对于混合在蒸汽中的冷凝水、不能到达疏水阀腔体的冷凝水是无能为力的。蒸汽管道疏水阀的动作需要一个最小的冷凝水量。
但是安装疏水阀是最经济的湿蒸汽办法,蒸汽管道安装疏水阀最主要的作用就是减少或消除水锤、振动和噪音。
蒸汽管道安装疏水阀通常安装在蒸汽管道的最低点,使得冷凝水能够依靠蒸汽的推动和冷凝水的自重在集水槽内积聚,然后通过疏水阀及时排出。
集水槽在积聚冷凝水的同时,还有沉淀冷凝水中的焊渣、铁锈等污染物。集水槽的尺寸通常与蒸汽管道的口径相同,集水槽的高度以能够避免蒸汽二次携带为准,一般推荐尺寸在300-500毫米。
可见蒸汽疏水阀对于湿蒸汽很多时候是无能为力的,因为冷凝水在蒸汽流动的过程中总是难以捕捉和分离,所以即使安装了疏水阀也不能把蒸汽中的冷凝水排除出去。需要采用汽水分离器来实现彻底的冷凝水捕捉、分离和排除功能。
瓦特节能的高效汽水分离器不仅可以排除管道底部的水流,还可以有效的分离蒸汽流中悬浮的小液滴。顶部安装排空气阀后,能将空气排除于系统之外。
汽水分离器的难点在于冷凝水的捕捉集聚,以及如何防止被二次携带。由于蒸汽系统流速的限制以及蒸汽负载波动较大的特点,需要具备降速、提高分离高度和延长滞留时间来确保分离效果,简单的挡板并不能解决问题。
疏水阀和汽水分离器就像安全阀和溢流阀的关系。蒸汽管道安装疏水阀的目的是安全和可靠,而汽水分离器的作用是提高蒸汽系统的效率,降低维修率。
合理应用汽水分离器和蒸汽疏水阀,必然能起到消除蒸汽系统的水锤和振动,提高蒸汽品质和热效率、节约能源、提高产品品质、减少设备维护、延长设备使用寿命的作用。
发表于 2023-9-10 22:08:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067434 second(s), 41 queries Redis On.
