[推荐] 大口径阀门为啥开关困难
753 |2
在日常使用大口径截止阀的用户中,大家常常反映一个问题,即大口径截止阀用于压差比较大的介质上,如蒸汽、高压水等带压工作时,往往很难关闭,无论怎样用力关闭,总是发现会有泄漏现象,很难关紧,造成这一个问题的原因是由阀门的结构设计与人的极限水平输出力矩不足而造成的。‍
大口径阀门开关困难原因分析
一般成人的水平极限输出力为60-90kg,视不同体质而言。
一般截止阀的流向设计为低进高出,当人对阀门进行关闭时,人体水平推动手轮转动,使阀瓣向下运动,实现关闭,这时需要克服三个方面的力的组合,即:
1) 轴向顶推力Fa;
2) 填料与阀杆磨擦力Fb;
3) 阀杆与阀瓣芯部接触摩擦力Fc
力矩总合为∑M=(Fa+Fb+Fc)R
可以看出,口径越大,轴向顶推力也越大,当接近关闭状态时,轴向顶推力几乎接近管网实际压力(因关闭时P1-P2≈P1,P2=0)
如一个DN200口径的截止阀用于10bar的蒸汽管上,其仅第一项关闭轴向顶推力Fa=10×πr2=3140kg,而关闭所需的水平圆周力已接近正常人体所能输出水平圆周力的极限,所以由一个人在这种工况下完全关闭此阀是非常困难的。
当然有的工厂建议将这类阀门反向安装,解决了难以关闭的问题,但又出现了关闭后难以打开的问题。‍
大口径截止阀易出现内漏的原因分析
大口径截止阀一般应用在锅炉出口、主分汽缸、蒸汽主管等位置,这些位置存在以下问题:
1)锅炉出口一般压差比较大,因此蒸汽流速也更大,对密封面的冲蚀破坏作用也较大。另外锅炉燃烧效率不可能为100%,这样将造成锅炉出口处的蒸汽含水量较大,容易对阀门密封面产生空化和汽蚀的破坏作用。
2)对锅炉出口及分汽缸附近的截止阀,因为刚从锅炉出来的蒸汽,有间断性过热现象发生,在其饱和的过程中,若锅炉水软化处理不是太好的话,往往会析出部分酸碱物质,对密封面会造成腐蚀和冲蚀;还有一些可结晶的物质也可能附着在阀门密封面结晶,导致阀门无法严密密封。
3)分汽缸进出口阀门,因阀后蒸汽用量因生产要求等原因而造成用汽量时大时小,在流速变化较大的情况下,很容易产生闪蒸、空化等现象,从而对阀门密封面造成冲蚀、汽蚀等破坏作用。
4)一般大管径管线开启时,都需要对管线进行预热,而预热过程一般要求很小流量蒸汽通过,使管线缓慢均匀加热到一定程度后,才能完全开启截止阀,避免造成管线急速升温而产生过度膨胀,损坏部分连接部位。但在这过程中,阀门开度往往非常小,从而造成冲蚀率远远大于正常使用效果,严重降低阀门密封面的使用寿命。‍
大口径截止阀开关困难解决方法
1)首先建议选择波纹管密封截止阀,避免了柱塞阀、填料阀摩擦阻力影响,开关更轻松。
2)阀芯阀座一定要选择耐冲蚀、磨损性能好的材质,如司太立硬质合金;
3)建议采用双阀瓣结构,不因小开度而造成过度冲蚀,影响使用寿命及密封效果。‍
发表于 2023-8-30 07:58:23
【提示:直接搜索4834947可直达本帖。】
s0u72m91x9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
大口径阀门开关困难的原因是由于阀门的结构设计不合理,导致人的极限水平输出力矩不足。在关闭大口径截止阀时,需要克服轴向顶推力、填料与阀杆磨擦力以及阀杆与阀瓣芯部接触摩擦力等三个方面的力的组合。口径越大,轴向顶推力也越大,当接近关闭状态时,轴向顶推力几乎接近管网实际压力,超出了人体所能输出水平圆周力的极限。所以在这种情况下,一个人很难完全关闭大口径阀门。
而大口径截止阀易出现内漏的原因主要是由于高压、高温介质对阀门密封面的冲蚀和破坏作用。锅炉出口、主分汽缸、蒸汽主管等位置存在压差大、蒸汽流速大的情况,容易对阀门密封面产生空化、汽蚀等破坏作用。另外,锅炉出口处的蒸汽含水量较大,可能对阀门密封面产生腐蚀和冲蚀,还有一些物质可能附着在阀门密封面上导致阀门无法严密密封。此外,分汽缸进出口阀门由于流速变化大,容易产生闪蒸、空化等现象,从而对阀门密封面造成冲蚀、汽蚀等破坏作用。
针对大口径截止阀开关困难的问题,可以采取一些解决方法。首先,选择波纹管密封截止阀,避免柱塞阀、填料阀的摩擦阻力影响,能够使开关更轻松。其次,选择耐冲蚀、磨损性能好的材质作为阀芯和阀座,如司太立硬质合金。同时建议采用双阀瓣结构,可以避免小开度造成过度冲蚀,影响使用寿命和密封效果。
发表于 2023-8-30 09:58:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051591 second(s), 27 queries Redis On.
