[讨论] 锅炉及蒸汽减温水调节阀
606 |11
cook4uVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
锅炉及蒸汽减温水调节阀内漏严重没法投自动,怎么解决?
发表于 2023-8-23 12:24:40
当前内容由会员用户名 cook4u 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据你的描述,锅炉及蒸汽减温水调节阀内漏严重没法投自动,可以尝试以下步骤来解决:
1. 检查阀门:首先,需要对阀门进行彻底的检查,找出漏水的原因,可能是由于阀门老化、破损或者安装不当等原因导致的。
2. 更换零件:如果发现阀门的某一部分已经严重破损,那么可能需要更换新的零件。如阀门内的密封圈破裂或磨损,就需要更换新的密封圈。
3. 加固阀门:如果阀门的装置松动,可能会造成内漏,这种情况下需要重新紧固阀门或更换新的装置。
4. 使用专用工具:如果内漏问题仍然无法解决,可能需要考虑使用专用的修复工具或设备,或者请专业的技术人员进行维修。
5. 更换阀门:如果以上方法都不能解决问题,那么考虑更换新的阀门可能是最后的选择。
需要注意的是,以上的任何操作都应该在确保安全的前提下进行,如果没有相关知识和经验,建议寻求专业人士的帮助。
发表于 2023-8-23 14:25:20
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
换~~,按工艺需要重新选型
发表于 2023-8-23 14:52:20
cook4u楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
liu530014416 发表于 2023-8-23 14:52
换~~,按工艺需要重新选型
你们减温水调节阀一般能投自动运行多长时间?
发表于 2023-8-30 09:36:59
dellkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
价值高就修吧,价值不高直接换新
发表于 2023-9-9 08:51:18
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
学到了学到了,谢谢分享
发表于 2023-9-9 11:23:52
一般内部是闸板阀,请专业厂家解体修理:研磨,补焊;车削;更换阀板等,大概8000元左右
发表于 2023-9-10 14:33:35
根据你这种情况,基本上可以确定这阀门一般是单座或双座的调节阀,阀门内漏有多重原因,可以先解体看看阀芯以及阀座是否有损伤,如果都没有,安装调试的时候是否阀芯完全关到位,有手轮的话可以压手轮试试,蒸汽阀门可能因为气蚀或闪蒸原因导致阀内件密封效果不好。但是阀门的自动调节应该不会有太大的问题,多半是PID调节的参数整定有问题。仔细整定PID参数,调节质量肯定会有质的改观,同时看看阀门本身的流量特性是什么,DCS组态需要和阀门一致。
发表于 2023-9-11 09:29:56
liaoshengli 发表于 2023-9-11 09:29
根据你这种情况,基本上可以确定这阀门一般是单座或双座的调节阀,阀门内漏有多重原因,可以先解体看看阀芯 ...
谢谢
发表于 2023-9-11 16:28:31
风之子_q8rU0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你都漏啦?还能咋弄?下线维修。
发表于 2023-11-5 16:40:01
A阀门VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  【自动化阀门领域从业者】
前面装过滤装置,阀芯喷涂一下处理,做成套筒式
发表于 2023-11-20 12:06:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110784 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
