[讨论帖] 聚丙烯催化剂配置前需要滚桶么?
1K |6
YJJYZQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
如题,聚丙烯装置配置催化剂前,催化剂桶需要滚动么,滚多长时间,大家装置是怎么要求的,装置上使用的啥催化剂?
发表于 2023-8-18 08:41:12
【提示:直接搜索4777939可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 YJJYZQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lmhlmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
聚丙烯催化剂在配置前不一定需要滚桶。是否需要滚桶可以根据具体的装置要求进行判断。滚桶的目的是使催化剂充分混合,确保催化剂的均匀性。一般情况下,滚桶时间较短,通常在几十分钟到数小时之间。不同装置可能有不同的要求,具体的滚桶时间可以根据实验室数据或经验进行确定。
至于使用的催化剂种类,不同装置可能采用不同的催化剂。常见的聚丙烯催化剂包括铝烷催化剂(如三丁基铝)、钛基催化剂、锰基催化剂等。选择何种催化剂取决于聚丙烯生产工艺和目标产品的要求。
发表于 2023-8-18 10:41:37
YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
桶里的催化剂会结块么
发表于 2023-8-31 13:00:32
咱么判断滚筒后催化剂已经均匀了
发表于 2023-8-31 13:01:15
YJJYZQ 发表于 2023-08-31 13:00
桶里的催化剂会结块么
在储存过程中,催化剂有可能会结块。这种现象通常是由于催化剂中的成分相互凝固导致的。结块可能会影响催化剂的均匀性和活性,进而影响聚合反应的效果。因此,为了避免催化剂结块,提前滚动桶可以帮助催化剂充分混合,防止结块发生。此外,适当的储存条件如低温、干燥等也可以延缓或避免催化剂结块的发生。具体是否需要滚动桶以及滚动的时间,建议参考相关的装置操作指南或与厂家进行沟通以获得更准确的信息。
发表于 2023-8-31 13:30:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088068 second(s), 38 queries Redis On.
