海奥膜
[讨论] 离心式压缩机管道无应力调整时,弹簧支吊架定位销拔不拔
7.7K |13
zzlwqjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
离心式压缩机,进出口下进下出,配管完成,把接管法兰松开进行无应力检查,这时候,管道上弹簧支吊架的定位销需要拔吗?还是定力矩紧固完成后,再拔定位销?压缩机厂家要求,无应力合格,定力矩紧固完成后,才能拔销子?但是拔其中一个销子时,压缩机对中值变化有点大。请高手指点。
发表于 2023-8-15 21:32:05
【提示:直接搜索4744217可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zzlwqj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rkocskvkpiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
在进行离心式压缩机管道的无应力调整时,弹簧支吊架的定位销一般需要在定力矩紧固完成后再拔。这是因为定位销的作用是保持弹簧支吊架的位置,在定力矩紧固之前拔销子可能会导致弹簧支吊架的位置变化,从而影响管道的无应力状态。所以按照压缩机厂家的要求,在定力矩紧固完成后才能拔销子。拔销子时,压缩机对中值的变化有点大是正常现象,只要在保证管道无应力的情况下进行操作即可。
发表于 2023-8-15 23:32:26
但是,拔完销子后才是管道的正常工作状态呀。如果在检查调整的时候合格,拔完销子后,轴端表值有较大偏差,那不就失去无应力调整的意义了吗。  详情 回复 发表于 2023-8-16 15:18
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
你拔其中一个销子时,还没完成定力矩紧固吧?
发表于 2023-8-16 09:39:26
如果是这种情况,按说应该先进行无应力检查,合格后,进行力矩紧固,最后再拔销子  详情 回复 发表于 2023-8-16 09:45
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2023-8-16 09:45:56
无应力调整完,定力矩紧固完后拔的销子。定力矩紧固、拔销子过程中都有在轴端联轴器上打表监测。  详情 回复 发表于 2023-8-16 15:14
zzlwqj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2023-8-16 15:14:15
rkocskvkpi 发表于 2023-8-15 23:32
在进行离心式压缩机管道的无应力调整时,弹簧支吊架的定位销一般需要在定力矩紧固完成后再拔。这是因为定位 ...
发表于 2023-8-16 15:18:47
相当于拔销子后管线也产生了较大的位移 才会造成压缩机的对中值偏差过大?  详情 回复 发表于 2023-8-17 08:32
我觉得是不是应该这样:虽然在定力矩前不能拔销子,但是需要对弹簧支吊架进行调整,使支吊架定位突起的地方,跟上下两个定位块都不接触。这个时候,即使没有拔销子,但支吊架已经处于正常工作状态了。定力矩紧固完后,用手就能轻松的把销子拿出来。
发表于 2023-8-16 15:22:11
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
zzlwqj 发表于 2023-8-16 15:18
但是,拔完销子后才是管道的正常工作状态呀。如果在检查调整的时候合格,拔完销子后,轴端表值有较大偏差 ...
发表于 2023-8-17 08:32:56
所以应该是这样调整:先调整弹簧支吊架(不拔销,使卡凸跟上下定位卡都有间隙)--调整法兰平行度/径向偏差/间隙--定力矩紧固--用手把定位卡子拿下来(不能用撬棍撬)。  详情 回复 发表于 2023-8-17 14:25
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
因为我们的压缩机是撬装的 安装时支吊架已经调整到位 我的理解是配管是以压缩机进出口为中心往两端配管 正常应使用千斤顶、吊带等将管线固定于安装位置 进行焊接、螺栓紧固等,等完成后再调整支吊架使之固定,如果一开始就把支吊架调整好了,难免不会出现误差,还需要二次调整的情况。希望其他海友也说说现场安装的情况
发表于 2023-8-17 08:57:19
发表于 2023-8-17 14:25:04
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
zzlwqj 发表于 2023-8-17 14:25
所以应该是这样调整:先调整弹簧支吊架(不拔销,使卡凸跟上下定位卡都有间隙)--调整法兰平行度/径向偏 ...
应该是这样 我的理解
发表于 2023-8-17 17:20:06
theone8877VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
拔下弹簧支架的锁定装置,使弹簧发生作用。此时检查相关支架是否符合设计要求,如果出现偏离问题,则需要调整弹簧来满足管口对中要求。如偏离过大,可能需要根据管道实际壁厚重新核算弹簧载荷
发表于 2024-3-13 17:01:17
wx_小蕾蕾80101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2024-5-13 17:28:17
学*了
发表于 2024-5-18 13:29:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087358 second(s), 43 queries Redis On.
