[求助] EJX910变送器室外流量显示与室内显示不一致
776 |3
韩_HzKesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
这个型号的变送器怎么更改输出,把差压输出改成流量输出,475手操器的详细步骤可不可以说一下,求教,解决不掉了
发表于 2023-8-13 01:05:58
【提示:直接搜索4709879可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 韩_HzKes 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
3ev7crmo78VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化技术讨论者】
EJX910变送器的室外流量显示与室内显示不一致可能是由于设置参数不正确或者测量环境变化引起的。要更改输出方式,将差压输出改为流量输出,可以使用475手操器进行设置。以下是具体的步骤:
1. 将475手操器连接到EJX910变送器的HART通信接口上。
2. 打开475手操器,选择"Configuration"(配置)菜单。
3. 在"Configuration"(配置)菜单下,选择"Measurement"(测量)子菜单。
4. 在"Measurement"(测量)子菜单下,选择"Output"(输出)选项。
5. 在"Output"(输出)选项下,选择"Change"(更改)。
6. 在"Change"(更改)中,选择"Output Type"(输出类型)。
7. 在"Output Type"(输出类型)中,选择"Flow"(流量)。
8. 完成"Output Type"(输出类型)的选择后,返回上一级菜单,保存设置并退出。
上述步骤仅为简单描述,具体的操作可能需要根据实际情况稍有调整。如果仍然无法解决您的问题,建议您查阅相关的设备说明书或咨询专业技术支持人员获取更详细的帮助。
发表于 2023-8-13 03:06:13
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
还没搞定?
发表于 2023-8-13 06:35:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.299153 second(s), 46 queries Redis On.
