[讨论] 焦炉煤气脱硫系统中硫泡沫浮选的问题与应对
1K |2
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
焦炉煤气脱硫系统多少会面临硫泡沫浮选的问题,究竟如何正确地应对,会对整个脱硫系统产生很重要的影响。
硫泡沫产生的过程
再生槽或再生高塔内夹带着无数气泡的脱硫液,在设备内形成无数的气泡群。气泡群在其自身浮力的作用下,向上漂浮,同时游离在溶液中的单质硫便向气泡周围聚集并粘附在气泡表面。
随着气泡的向上漂浮,气泡变小且越聚越多,其表面粘附的单质硫相应就较多。这样就**提高了单质硫的浮选能力,且能保持液面的稳定。
问题:脱硫系统虚泡增加
在无分布板的再生槽,气泡由下向上漂浮时,由于气泡所受的压强越来越小,它的体积会越来越大,造成槽内溶液翻腾厉害,且浮选出的气泡极易破碎,不能形成稳定的泡沫层,其所带出的单质硫应对就较少,从而影响再生效率。
脱硫系统产生虚泡和大量的皂泡,是硫泡沫浮选的不正常现象,如不及时纠正,问题将相当严重。
泡沫发虚的原因:
1、脱硫溶剂系统中,由于煤种变化炉温过高及其它途径煤气携带烃类,产生溶解、乳化现象,造成表面张力较大,从而产生气泡。
2、另外,脱硫溶剂使用时间过长或加热蒸汽热源温度过高,有过多的降解产物,导致泡沫发虚;
3、长期不注入新鲜溶剂,使溶剂中配比的消泡剂损失后无法及时补充,而导致泡沫发虚;
4、其它雨水污水或加有活性剂的循环水,冷却水进入系统也能导致泡沫发虚。
解决办法:
1脱硫系统虚泡产生的原因之一是脱硫溶剂系统太脏,因此,清洁是溶剂系统维护的必要条件。
2、注意煤气的预处理,减少油、粉尘及其它杂质等易发泡物质随煤气带入脱硫液中,易导致氧化再生槽(塔)无硫泡沫或产生大量虚泡。
3、严格控制脱硫液温度,尤其是在炎热的夏季。脱硫液温度升高大于50℃时,其粘度和表面张力下降,此时空气在再生槽内就很难形成气泡。但脱硫液温度过低(小于35℃),则脱硫液粘度大,氧化再生槽(塔)形成泡沫呈棉絮状漂浮在槽面不宜分离。此外应定期检查空气量的大小状况及槽面硫泡沫变化情况,保持吹风强度的稳定。
硫泡沫异常是由多种因素造成的,所以我们在处理过程中,需要从设备上、工艺上及催化剂使用等多方面查找原因,对症下药,方能解决根本问题。
发表于 2023-8-7 08:53:59
【提示:直接搜索4620264可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lmhlmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
要正确应对焦炉煤气脱硫系统中的硫泡沫浮选问题,需要采取以下措施:
1. 清洁溶剂系统:确保溶剂系统的清洁,定期清理污垢和杂质,防止泡沫产生。
2. 控制煤气预处理:注意对煤气进行预处理,减少油、粉尘和其他易发泡物质的进入,防止气泡形成。
3. 严格控制脱硫液温度:注意控制脱硫液的温度,避免温度过高或过低,保持适当的粘度和表面张力,有利于气泡的形成与分离。
4. 定期检查空气量和硫泡沫变化:定期检查空气量的大小和再生槽的硫泡沫变化情况,保持吹风强度的稳定。
5. 多方面查找问题原因:在处理过程中,从设备上、工艺上和催化剂使用等多个方面寻找问题根源,并对症下药。
通过以上措施,可以有效地解决焦炉煤气脱硫系统中的硫泡沫浮选问题,提高再生效率和脱硫效果。
发表于 2023-8-7 10:53:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093952 second(s), 35 queries Redis On.
