[求助] 次氯酸钠的物料桶浓度挥发请教
788 |6
现场10%次氯酸钠的物料桶(黑色塑料桶、有雨棚)在使用/存放一月后,发现浓度越来越低(最低到1%),请教大家有无好的建议
发表于 2023-8-3 10:16:49
【提示:直接搜索4556841可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yyjjbao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
主要是见阳光了,请密闭保存。家里洁厕灵通常可以保存很长时间的。
发表于 2023-8-3 11:49:11
鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
如果次氯酸钠的物料桶浓度在使用/存放一个月后变得越来越低,可能是由于次氯酸钠的挥发导致的。以下是一些建议:
1. 检查物料桶的密封性:确保物料桶的盖子密封良好,没有漏气或漏水的现象。
2. 存放环境的调整:将物料桶存放在干燥,通风良好的地方,避免曝露在阳光直射下,以减少次氯酸钠的挥发。
3. 尽量减少开启物料桶的次数:每次开启物料桶时,都会导致部分次氯酸钠挥发。为了减少挥发的可能性,可以考虑将次氯酸钠转移至小容器中,减少频繁开启物料桶的次数。
4. 定期检查和调整浓度:可以定期使用试纸测试次氯酸钠的浓度,并根据测试结果适当调整浓度。如果浓度持续下降,可以考虑添加适量的次氯酸钠粉末来补充浓度。
5. 考虑更换物料桶:如果上述方法都无效,可以考虑更换物料桶,选择质量更好的密封性能较好的容器,以减少挥发的可能性。
需要注意的是,次氯酸钠是一种具有一定腐蚀性的化学物质,使用时应注意安全防护,避免直接接触皮肤和眼睛。在进行任何操作之前,请参考产品的安全说明书,并遵循正确的操作流程。
发表于 2023-8-3 12:17:04
沉醉不知_SHICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
唯一的办法是密封保存,不然就会出现这个情况。
发表于 2023-8-4 09:56:09
yyjjbao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【石油化工安全管理】
鱼儿米奇 发表于 2023-8-3 12:17
如果次氯酸钠的物料桶浓度在使用/存放一个月后变得越来越低,可能是由于次氯酸钠的挥发导致的。以下是一些 ...
谢谢,受教
发表于 2023-8-6 15:31:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137374 second(s), 34 queries Redis On.
