loading
[已解决] 炼油化工生产中热交换器的应用现状
614 |3
1、蒸馏装置炼油化工生产中用到的原油绝大多数属于含硫原油,因为硫可以与空气中的氧气、水发生反应生产二氧化硫、三氧化硫,这些硫化物质具有较强的腐蚀性,它们与金属物质发生反应后,使金属结构变得蓬松、脆弱,进而降低金属材料的性能与质量。例如,在炼油过程原油与某各蒸馏装置分馏塔顶部接触,原油中的硫元素会对分馏塔的顶部产生腐蚀作用;当原油通过冷凝冷却系统时,在硫化氢、硫化氢和水的作用下会加剧腐蚀。尽管不少炼油化工企业将 Ni-P、碳钢等作为热交换器的制作材料,但是腐蚀穿孔现象依然频繁发生,导致原油流入壳程汽油中,进而降低生产质量。
2、催化裂化装置炼油化工工作的开展离不开催化裂化装置的支持,但是催化裂化设备在生产加工环节会产生硫化氢气体和氯化氢气体,这两种气体均会对换热设备管产生严重的腐蚀作用。通过调查分析发现,炼油化工过程中用到的装置抽提、预加氢、催化裂化重整等系统所运用到的冷换设备管束,均存在严重的腐蚀现象。
3、加氢裂化装置
加氢装置是炼油化工生产中出现腐蚀现象比较严重的一类设备,主要是因为NH4Cl和NH4HS能在管束中结垢,进而产生电化学作用,导致加氢裂化装置出现蚀坑。在炼油化工生产过程,高硫原油中含有的硫元素越多,加氢裂化装置对高压空冷器管束所产生的腐蚀作用越大。如果将高压空冷器管束从加氢裂化系统中移出,高压分裂器和低压分类器水样中铁离子与硫化氢的含量明显增加。
发表于 2023-8-2 08:48:00
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hsx7882VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
综上所述,热交换器在炼油化工生产中的应用现状是面临严重的腐蚀问题。由于原油中的硫元素和反应生成的硫化物具有较强的腐蚀性,导致热交换器的金属结构蓬松、脆弱,降低了金属材料的性能与质量。在蒸馏装置中,硫元素会对分馏塔顶部以及冷凝冷却系统产生腐蚀作用;在催化裂化装置中,产生的硫化氢和氯化氢会对换热设备管束产生严重的腐蚀作用;在加氢裂化装置中,NH4Cl和NH4HS会在管束中结垢并产生电化学作用,导致蚀坑的形成。因此,在炼油化工生产中,需要采取相应的措施来解决热交换器的腐蚀问题,提高生产质量和设备寿命。
发表于 2023-8-2 10:53:47
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
说得对
发表于 2023-8-3 08:35:25
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062852 second(s), 56 queries , Redis On.
