[讨论] 【化工】各种管道尺寸参照表
6.5K |18
De、DN、d、φ的含义
一般来说,管子的直径可分为外径(De)、内径(D)、公称直径(DN)。
1、DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值=0.5*管壁厚度。
注意:这既不是外径也不是内径。水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50)。
2、De主要是指管道外径,PPR、PE管、聚丙烯管外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径 x 壁厚的形式,例De25 x 3。
3、D一般指管道内径。
4、d混凝土管内直径。钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等)。
5、φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如φ25 x 3,表示外径25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径 x 壁厚”。例如φ108 x 4,φ可省略。中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径 x 壁厚。例如φ60.5 x 3.8。
6、DN为Nominal diameter意思是公称直径。
7、De为external diameter意思是外径。
2
管径的表示方式
1、水、煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管和塑料管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50);在涉及壁厚的情况下也可以使用De来标注;拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:DN20 De25 x 2.5mmDN25 De32 x 3mmDN32 De40 x 4mmDN40 De50 x 4mm等等……
2、无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径 x 壁厚 表示(如De108 x 4、De159 x 4.5等);对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径 x 壁厚”。例如φ108 x 4,φ可省略。
3、钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等)。
4、塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;通常塑料管是按照外径表示,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是DN,这里相差一个规格呢。不搞清楚很容易在采购、施工过程中造成损失。
5、当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
3
De、DN、d、φ的各自表示范围
1、De--PPR、PE管、聚丙烯管外径。
2、DN--聚氯乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径。
3、φ--无缝钢管或有色金属管道应标注“外径 x 壁厚”,如:φ108X4。
4
英制与公制对照
英寸是长度单位。1 英寸=2.539999918 厘米(公分)。英寸或[吋]是使用于联合王国(UK,即英国(英联邦)、其前殖民地的长度单位。美国等**也使用它。在**与**,“英寸”通常写作“吋”。英寸的常用简写为[in]或["]“吋”是近代新造的字,念作“英寸”,属汉字中一字念两音的字,其他如“浬”念作“海里”等,借用中国传统的长度单位“寸”,并加口旁以示区别。
1、尺寸:
DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。
2、把1英寸分成8等分:1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 英寸。
(1)相当于通常说的1分管到7分管,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分(如分子是2、4、8、16、32)就应该约分。
(2)英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2"。
(3)如DN25(25mm,下同)的水管就是英制1"的水管,也是以前的8分水管。
(4)如DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是以前的4分水管。
(5)如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是以前的6分水管。
(6)外径与DN,NB的关系如下:(电脑阅读效果更佳)。
5
管子规格及有关数据
国际管道尺寸对照表
DN公称直径不锈钢无缝管尺寸对照表
管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示。
塑料管也用外径表示,如De63。
其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示。在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。
管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管有102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。
发表于 2023-7-30 08:18:20
DN没有讲清楚,I系列,II系列,大外径小外径没有讲清楚,所以要给差评了  发表于 2023-7-31 20:17
【提示:直接搜索4490539可直达本帖。】
发表于 2023-7-30 21:45:44
感谢分享信息
发表于 2023-7-31 06:40:26
感谢分享信息
发表于 2023-7-31 08:44:51
太好了,收藏了
发表于 2023-7-31 08:45:47
,谢谢你的肯定  详情 回复 发表于 2023-7-31 08:48
,谢谢你的肯定
发表于 2023-7-31 08:48:07
磊磊硕果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2023-8-4 08:16:00
xisanjiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2023-8-4 08:24:11
小鹿_lGXGXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学一年  |  头衔:  【工艺设计人员】
哇哦~谢谢分享,收藏了
发表于 2023-8-4 09:00:13
详细分析谢谢
发表于 2023-8-4 09:54:16
面包_bIWDfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
感谢,么么哒
发表于 2023-8-4 11:15:06
多谢楼主的无私分享
发表于 2023-8-5 09:05:34
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学*整理中,谢谢分享!
发表于 2023-8-5 13:16:46
唐俊吉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
DN并不是指是外径与内径的平均值吧
发表于 2023-8-5 17:01:39
汇总的很全面!
发表于 2023-8-5 18:02:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120001 second(s), 87 queries Redis On.
