[讨论] 气压的试验压力是多少
1.3K |8
馃崅_AMhSzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
普通的储气罐 气压的试验压力是多少
发表于 2023-7-26 19:45:19
【提示:直接搜索4428141可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 馃崅_AMhSz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
时光荏苒,岁月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
普通的储气罐的试验压力通常为1.5倍至2倍的额定工作压力。具体的试验压力还要根据实际情况和相关标准来确定。
发表于 2023-7-26 21:45:29
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
一般是1.1倍。
发表于 2023-7-27 08:32:09
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
二楼的不能听,三楼说的还可以;设计压力1.1倍或最高允许工作压力的1.1倍,见GB/T150中P14的4.6.2.2。
发表于 2023-7-27 18:02:04
杨~_u7nuO | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
四楼说的对
发表于 2023-7-28 08:34:36
五楼说的也对也不对
发表于 2023-7-28 08:46:59
撸主问的问题信息量极大且有矛盾之处:
1.储气罐的范围很大,普通储气罐也不知道是什么,就算是氮气储罐或者空气储罐吧,这些最多;
2.氮气储罐和空气储罐、甚至氯气储罐都不要求做气压试验,除非不能做液压试验的场合才做气压试验;
3.一般的氮气储罐和空气储罐是不符合做气压试验条件的;
4.气压试验压力系数一般为1.1,以设计压力或最高允许工作压力或监控使用压力乘以系数再乘以许用应力比值,(大多数情况下许用应力比值接近为1);
5.氮气储罐和空气储罐还存在简单式压力容器,简单式压力容器的耐压试验为设计压力的1.5倍;(其他系数的耐压试验设备未见称为储气罐的)
6.低温储罐也可以粗略称为储气罐,大型低温储罐由于基础等问题会选择做气压试验,气压试验可以采用标准要求:(设计压力+0.10MPa)乘以1.1倍,还需要考虑带液柱静压力。
发表于 2023-7-28 09:34:02
按GB/T150设计制造验收的容器,做气压试验的A、B类焊接接头必须全部无损检测;这是硬性要求。
发表于 2023-7-28 14:49:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117552 second(s), 36 queries Redis On.
