海奥膜
[行业动态] 管廊的宽度
1.1K |5
1 管廊的宽度由下列因素决定:
     a) 每层管廊的管道数量;
     b) 管廊下方是否布置泵和冷换设备,管廊上方是否布置空冷器;
     c) 布置在管廊上的仪表槽架和电缆槽架所需的宽度。
2 按管道的数量估算管廊的宽度。
      沿管廊全长的不同区段的管道密度并不相同,通常在装置中心区设备密集,管廊上管道密度最大,首尾段靠近装置边界管道数量较少。同时,某些管道适宜布置在上层,某些适宜布置在下层,因此,应依据装置设备平面布置图和工艺管道和仪表流程图规划出管廊上、下层的工艺及公用工程管道的走向,作为估算管廊不同区段所需宽度的依据。可按下式估算管廊的宽度。
      W=f×n×s+A
式中:
      W-管廊的宽度,m;
      f-安全系数,估算准确度较差时f取1.5,估算准确度较精密时f取1.2;
      n-某层管廊DN不大于450的管道根数;
      s-平均管间距,m;
      A-附加宽度,m。
      ①由于装置规模相差悬殊,管廊上管道的直径大小很不相同,在此引入“平均管径”概念。平均管径范围为DN100~DN250,应根据装置的不同情况选取平均管径值,再根据平均管径确定平均管间距s。
      ②由于DN不小于450 的管道所占据的宽度较大,应单独计算,装置内管廊宜预留10%~20%的裕量,该两项的宽度合计为附加宽度 A。预留的管廊空位宜贯通整个管廊。
3 当管廊上布置有仪表和电缆槽架时,应依据相关专业所提供的资料,将其所需的宽度加入到这些槽架所布置的层次的管廊宽度中。
4 当管廊上方布置有空冷器时,管廊的宽度应满足空冷构架尺寸的要求。通常管廊@的宽度宜与构架的长度相一致,例如,国内9m管束空冷的构架长度为8.7m,则管廊宽度也取8.7m,使构架立柱的位置与管廊立柱位置重合,便于结构设计。
5 当管廊下方布置泵(单排或双排)时,管廊的宽度应考虑泵的长度,操作和检修通道的宽度。泵端应有不小于1.25m的通道,双排泵电机端之间应有不小于2m的通道。当泵进出口管道需向上穿过下层管廊时,在下层管廊上应预留管道穿过的间隙。如果泵的驱动机用电缆为地下敷设时,还应考虑电缆沟所需宽度。此外,还要考虑泵用冷却水管道和排水管道的干管所需宽度;
6 由于整个管廊的管道布置密度并不相同,通常在首尾段管廊的管道数量较少。因此,在必要时可以减小首尾段管廊的宽度或将双层管廊变单层管廊。
7 单跨的管廊宽度一般不超过10m。超过10m时可加副跨或为双跨(等距或不等距)。
发表于 2023-7-20 09:00:07
【提示:直接搜索4357106可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2023-7-20 10:25:17
lxy6240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2023-7-20 11:00:40
kp1975VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2023-7-25 16:02:15
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-k ... 登录查看全文
发表于 2023-7-27 09:04:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133898 second(s), 43 queries Redis On.
