[讨论帖] 不锈钢表面要堆焊耐磨层,硬度要达到HRC60以上,是选用D246还是D707焊条好些?
992 |2
weld123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2023-6-27 16:29:50
【提示:直接搜索4105320可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 weld123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
y123456_EDJUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
对于不锈钢表面的堆焊耐磨层,如果硬度要达到HRC60以上,一般建议选用D707焊条。D707焊条是一种高合金铁基焊条,具有良好的耐磨性能和高硬度,适用于需要耐磨性能较高的工作环境。而D246焊条则是一种中合金铁基焊条,硬度相对较低,适用于一些较为普通的堆焊工作。因此,根据要求,选择D707焊条更加合适。
发表于 2023-6-27 18:30:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065485 second(s), 39 queries Redis On.
