[讨论] 换热管与管板焊接管接头
1.6K |5
碳钢换热器,换热管与管板焊接接头,采用表面检测,MT可以做吗?
发表于 2023-6-21 14:29:24
【提示:直接搜索3962553可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 天使木业 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
如果设计文件规定要做那么会在设计图上写明,磁粉做这个角焊缝不好做,即使是射线、超声都不太好做,一般弄个渗透就好了。
即使做,需要专门无损检测工艺,不然效果无法保证。
发表于 2023-6-21 14:50:35
kz18paj061VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
碳钢换热器中的换热管与管板焊接接头,可以采用表面检测方法进行检测。MT(磁粉检测)是一种常用的表面检测方法,可以有效地检测出焊接接头上的表面裂纹、气孔和其他缺陷。因此,MT可以应用于碳钢换热器中换热管与管板焊接接头的表面检测。
发表于 2023-6-21 16:29:41
高山小草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【压力容器从业者】
换热管与管板焊接接头一般采用渗透检测方法,磁粉检测目前没有合适检测工艺。当检测手段受到局限时,用焊接工艺和焊工技能来保证焊接质量。
发表于 2023-6-22 09:29:06
设计图纸严谨的说法是:铁磁性金属的表面应优先采用磁粉检测,在不易检测的部位可采用渗透检测。如果设计图纸要求磁粉检测,可以跟设计单位协商用渗透检测。
发表于 2023-6-22 10:05:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064451 second(s), 35 queries Redis On.
