[推荐] 氧气管道脱脂
1.1K |3
大家都知道,氧气管道要忌油,要脱脂。今天我们介绍下氧气管道的脱脂方法。脱脂顾名思义就是将管材内外表面上的油污除去。脱脂是氧气管道施工的关键工序,一旦氧气管内有油污,遇到纯氧产生反应,极易发生爆炸。氧气管道一般选用无缝钢管,材质为20#钢或不锈钢。对于不锈钢材质的管道只需进行脱脂处理,而对于20#钢材质的管道,则不光要脱脂而且要进行酸洗、中和、钝化处理。在施工过程中,要及时封堵脱脂完的管口,严防管道被二次污染。交付使用前,必须用无油压缩空气吹扫得干干净净。
碳钢管材的脱脂酸洗钝化
对于碳钢管材应先脱脂再进行酸洗,因为油脂是不溶于酸液的,先酸洗的话是既除不掉油污也除不掉油污覆盖下的锈蚀。无缝钢管脱脂酸洗方法目前在施工中常采用槽式浸泡法,浸泡时液面超过管材外表面50mm以上。由于氧气管道要进行脱脂酸洗钝化工艺处理,所以一般根据实际使用管径的大小制作4台槽子。即脱脂槽、酸洗槽、中和槽、钝化槽。氧气管道脱脂酸洗工艺流程为:脱脂→水冲→酸洗→水冲→中和→钝化→水冲→干燥。
1.脱脂
脱脂液配方为:每升溶液含氢氧化钠20g~30g、含硝酸钠35g~50g、含硅酸钠3g~5g。操作工艺要求为:液体温度70℃~80℃,浸泡时间按管子表面油污量大小采用试验方法确定,一般10min~40min左右。加热方式可采用蒸汽方式。脱脂件应采用下述任意一种方法进行检验。(1)用清洁干燥的白色滤纸擦抹脱脂件表面,纸上无油脂痕迹为合格。(2)用1mm以下100%樟脑检查蒸汽吹洗冷凝液,以不停旋转为合格。(3)用波长3200~3800埃的紫外线检查脱脂件表面,无油脂萤光为合格。经过脱脂的处理,管道表面的油污可被去除。
2.水冲
压力为0.8MPa的洁净水冲干净。
3.酸洗
酸洗是利用酸溶液去除无缝钢管表面上的氧化皮和锈蚀物。氧化皮、铁锈等铁的氧化物(Fe3O4,Fe2O3,FeO等)与酸溶液发生化学反应,形成盐类溶于酸溶液中而被除去。酸洗最常用的是硫酸和盐酸。硫酸液配方为:硫酸液浓度为5%~10%。操作工艺要求为:温度60℃~80℃,浸泡5min~20min。盐酸液配方为:盐酸液浓度为5%~20%。操作工艺要求为:温度20℃~50℃,浸泡5min~20min。管道经酸洗后,检查表面锈迹去除干净,露出金属光泽为合格。
4.水冲
用压力为0.8MPa的洁净水冲干净。
5.中和
中和液配方为:NH4OH稀释至pH值为10~11的溶液。操作工艺要求为:常温浸泡3分钟。
6.钝化
经酸洗、水冲洗、漂洗后,金属表面很清洁,非常活化,很容易遭受腐蚀,所以必须立即进行钝化处理,使清洗后的金属表面生成保护膜,减缓腐蚀。钝化液配方为:NaNO2浓度为8%~10%;NH4OH浓度为2%。操作工艺要求为:常温浸泡10min。
7.水冲
用压力为0.8MPa的净化水冲净为止。
8.干燥
干燥必须用清洁无油干燥空气或氮气吹干。
9.检查
用白色滤纸擦拭检查,纸上无油脂痕迹为合格,检查合格后用塑料布和胶带将管子两头管口密封。
按以上方法处理的碳钢管管内壁洁净光亮,可保持2个月左右不锈蚀;若保存好,还可以延长时间。对碳钢管件也可采用上述方法处理。
不锈钢管材的脱脂酸洗钝化
由于不锈钢管材只需要脱脂,除了按上述脱脂方法外,对大口径的管子还可采用擦拭法脱脂。采用擦拭法脱脂时不宜使用棉纱,应用纤维不易脱落的布、丝绸、玻璃纤维织物等。较长的管子可用干净的铁丝捆扎布条进行双向拖拉擦洗,以除去管子内壁上的油污。脱脂后必须仔细检查脱脂件表面,严禁有机织物的纤维落入、附着在脱脂件表面上,检查合格后立即将管口封堵。
不锈钢管件、阀门的脱脂酸洗钝化
根据最大阀门的体积,用钢板自制脱脂容器(或采用承装四氯化碳的铁桶简易改装制作),将其内壁除去锈蚀污物后,用白布擦干净。将需要脱脂的不锈钢管件、阀门用干燥的白布(注:白布要买质量好点的,不掉毛线)擦拭干净,用铁丝或细钢丝绳串起来放到制作的容器里。向容器内注入四氯化碳,将不锈钢管件、阀门浸泡。注入时不要注得太满,最好保持液面与容器上口有200mm的距离,防止四氯化碳溢出,造成污染或人身伤害。因为四氯化碳有毒,且容易挥发,所以操作人员注液时应站在上风向的位置,以防止吸入四氯化碳而中毒。然后盖上容器盖子,浸泡1h~2h后取出管件、阀门,用丝布擦干管件、阀门的内外表面,再将其自然风干。检查合格后用塑料布将管件、阀门分类包裹密封。阀门脱脂前应研磨试压合格,然后拆成零件清除铁锈等杂物,放进四氯化碳溶剂内浸泡1h~l.5h。螺栓和金属垫片用同样方法脱脂。不便浸泡的阀门壳体,可用擦拭法进行。非金属垫片脱脂时浸入四氯化碳溶剂内1.5h~2h,然后取出悬挂在空气流通处或通风装置内逐个分开吹干,直至无溶剂气味为止。对阀门内的石棉填料,可在300℃左右的温度下灼烧2min~3min(不得用有烟的火焰),然后浸渍规定的涂料。
施工安全防护措施
施工前,技术员须向作业施工人员进行安全、技术交底。脱脂、检验及安装所用的工具、量具、仪表等必须按脱脂件的要求预先脱脂。未经脱脂,不得使用。脱脂酸洗的安全措施应遵守《石油化工施工安全技术规程》的有关规定,脱脂酸洗工作应在室外通风良好的区域进行。工作时应加强个人防护,应穿戴工作服、胶皮手套、口罩、防护眼镜、雨靴、围裙,必要时应带防毒面具。
结语
氧气管道脱脂切记不可糊弄,脱脂不彻底,就会给将来的生产运行留下安全隐患,更有可能酿成安全事故。所以,从一开始施工,就要做好安全技术交底,要让每一个施工人员从思想上高度重视起来,认真脱脂,脱脂后请质检员检查确认合格后方可进行下道工序。
发表于 2023-6-20 10:53:38
【提示:直接搜索3940526可直达本帖。】
polarisupcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
脱脂氧气管道的方法有几个步骤。首先,使用脱脂液来清洗管道内外表面的油污。脱脂液通常是一种含有碱性物质和清洁剂的溶液。将脱脂液加热到70℃至80℃的温度,然后将管道浸泡在脱脂液中,时间根据油污数量来确定,一般为10分钟至40分钟。脱脂液会分解和溶解油污,使其从管道表面脱落。
接下来是水冲洗,用0.8MPa的洁净水对管道进行冲洗,以彻底清除脱脂液和残留的油污。
然后是酸洗,使用稀硫酸或盐酸溶液对管道进行酸洗,以去除氧化皮和锈蚀物。酸洗液的浓度和温度需要根据具体情况来确定。酸洗后,应再次用水冲洗管道,确保表面干净。
接下来是中和处理,使用NH4OH溶液进行中和,中和液的pH值应为10至11。然后是钝化处理,使用NaNO2和NH4OH溶液进行钝化。钝化处理能够形成一层保护膜,减缓腐蚀。
最后是水冲洗,用0.8MPa的洁净水进行冲洗,以彻底清除钝化液和残留的酸液。最后用无油干燥空气或氮气吹干管道,确保表面干燥。检查管道表面,确保没有油脂残留,然后封堵管道口,以防止二次污染。
对于碳钢管材,需要先进行脱脂,然后进行酸洗、中和、钝化处理。而不锈钢管材只需要进行脱脂处理。施工过程中需要注意安全,例如在通风良好的室外进行工作,穿戴个人防护装备等。处理后的管道应经过质检员的确认合格后方可进行下一道工序。
发表于 2023-6-20 12:54:46
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
学*
请问下楼主,管道脱脂一般是如何收费的?多少钱晓得不?
发表于 2023-6-20 14:38:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054751 second(s), 25 queries Redis On.
