[讨论] 设计温度-110,材质S30408
1.2K |7
xinchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
设计温度-110,壳体S30408,螺柱S30408;
技术要求中提出:1.焊条应进行药皮含水量或熔敷金属扩散氢含量的复验。2螺柱(M24)粗加工后,及成型后进行PT检测。
请问这两条标准上有没有要求?
发表于 2023-6-15 15:37:42
【提示:直接搜索3853883可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xinchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1.HG/T20585中有相关要求
2.螺柱S30408是否经过计算,毕竟许用应力较小
发表于 2023-6-15 15:57:45
xinchen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
AMAN04 发表于 2023-6-15 15:57
1.HG/T20585中有相关要求
在哪里呢,谢谢
发表于 2023-6-15 16:23:06
时光荏苒,岁月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
根据提供的信息,设计温度为-110°C,材质为S30408。对于设计温度为-110°C,一般来说不会有特殊要求。
关于技术要求中的两条标准:
1. 焊条应进行药皮含水量或熔敷金属扩散氢含量的复验。这意味着焊条在使用前需要进行含水量或氢含量的检测,以确保符合要求。具体的检测标准和方法需要根据实际情况和相关规范进行确定。
2. 螺柱(M24)粗加工后,及成型后进行PT检测。这要求在螺柱粗加工后和成型后,需要进行PT(渗透检测)检测。PT检测可以用于发现金属表面裂纹、孔洞等缺陷。具体的检测方法和标准需要根据实际情况和相关规范确定。
请注意,以上的回答是根据提供的信息和常规标准推测得出的,并不能代表所有情况。具体的要求和标准还需要根据实际项目、设计要求和相关规范来确定。建议咨询相关的工程师或专业人士以获取准确的信息。
发表于 2023-6-15 17:41:11
*nchen 发表于 2023-6-15 16:23
在哪里呢,谢谢
HG/T20585
发表于 2023-6-15 19:04:45
保冷设计是关键!
发表于 2023-6-16 11:30:57
谢谢各位
发表于 2023-6-21 09:38:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065708 second(s), 36 queries Redis On.
