[求助] 容器法兰设计问题求助
1.8K |13
川流不息_mJlFPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
学*一个U型换热器,遇到些问题,请高手指点。DN400管程设计压力6.8,壳程1.2。原设计套用DN400 PN6.4标准法兰修改,增加4了个螺栓。
实际测试DN400 PN6.4标准法兰进行修改,不用增加螺栓,只改变h值校验即合格。
请问增加螺栓面积是基于什么考虑?留富裕量?
发表于 2023-6-12 16:36:30
【提示:直接搜索3784351可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 川流不息_mJlFP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zpl1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
增加螺栓的面积是为了提高法兰连接的强度和稳定性,有利于管程和壳程之间的紧密连接,避免泄漏和安全事故的发生。同时,增加螺栓也可以提高法兰连接的密封性能,确保设备正常运行。一般而言,设计时会考虑一定的留富裕量,以满足设备长期稳定运行的需求。因此,在增加螺栓面积时,也要考虑到设备的实际使用情况和后续维护等因素。
发表于 2023-6-12 16:36:43
螺栓面积与内压和垫片材料有关,肯定也与螺栓的材料有关,增加螺栓数量能计算通过比你增加H要好,减少成本了,上边的例子隔板槽面积是0,没隔板,下边的例子有隔板,隔板处垫片也要参与法兰螺栓压紧力计算的
发表于 2023-6-13 10:42:41
川流不息_mJlFP楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
wanlirn 发表于 2023-6-13 10:42
螺栓面积与内压和垫片材料有关,肯定也与螺栓的材料有关,增加螺栓数量能计算通过比你增加H要好,减少成本 ...
感谢回复
发表于 2023-6-13 14:09:28
zpl1970 发表于 2023-6-12 16:36
增加螺栓的面积是为了提高法兰连接的强度和稳定性,有利于管程和壳程之间的紧密连接,避免泄漏和安全事故的 ...
螺栓24增加到28个,其总力矩Mo也增大了,新学这个有点整不懂了。
发表于 2023-6-13 14:18:04
螺栓增加肯定压紧力也增加了,当然是影响法兰的强度  详情 回复 发表于 2023-6-14 12:33
你看看计算那里可能有问题,按正常用标准法兰 再用sw6校核一般都过不去,何况是超过标准法兰的公称压力了
发表于 2023-6-13 14:27:12
大神你好,请问颈部小端有效厚度g0为什么输的9?我理解的颈部小端有效厚度是标准上的δ1对不对?应该是16对不对?g1应该是标准上的δ2=26,对不对?  详情 回复 发表于 2023-6-14 08:07
按图尺寸也可以算过去,就是Ab/Am过小不到2.5%
今天问了下设计者,设计部规定的非标法兰螺栓裕度至少留10%,所以加了4个螺栓。
发表于 2023-6-13 16:37:46
楼主你好,请问颈部小端有效厚度g0你为什么输的9?我理解的颈部小端有效厚度是标准上的δ1对不对?
发表于 2023-6-14 08:05:29
发表于 2023-6-14 08:07:25
楼主,你的内径输406,是不是考虑了腐蚀余量是3mm?
发表于 2023-6-14 08:10:05
发表于 2023-6-14 12:33:16
内径加腐蚀裕量。管箱筒体12,小端按9输。非标法兰小端厚度该咋输,海川论坛好多大佬讨论过,我们单位也一直按对接筒体这么算,我们单位三级锻件以上都是买回来半成品自己加工,总体高度不增加对法兰成本没啥影响。
发表于 2023-6-15 09:50:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088854 second(s), 45 queries Redis On.
