[工艺选型] 强腐蚀介质汽化器如何选型?
1.1K |5
火锅哥VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  终身会员:HC8100648  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
强腐蚀介质汽化器如何选型?
介质为强腐蚀介质,汽化温度150摄氏度,汽化压力10atm,采用170摄氏度蒸汽汽化。由于强腐蚀,介质不能走壳程,不能采用BKU;之前选择立式BEM,介质走管程,蒸汽走壳程,htri计算的结果实际运行时效果特别差,需要相同的换热器再增加两个才能达到预期效果;大家说用什么汽化方式好?
发表于 2023-6-11 22:23:22
【提示:直接搜索3770941可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 火锅哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发菜008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
针对强腐蚀介质的汽化器选型,需要考虑以下几个方面:
1、介质特性:强腐蚀介质的汽化器选材应该非常谨慎,要选择耐腐蚀能力比较好的材料,比如不锈钢等。
2、汽化温度和压力:针对这个条件,需要选用可以满足这些条件的汽化器,一般选用换热管式汽化器。
3、汽化方式:根据介质的情况,可以考虑采用不同的汽化方式。比如,可以使用电加热式、燃气式等。
综上所述,在该条件下,可以选择耐腐蚀的换热管式汽化器,并结合实际情况采用电加热式或燃气式等汽化方式。
发表于 2023-6-11 22:23:34
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-6-12 08:18:01
强酸,每小时需要蒸发量1吨。材质选304可以。  详情 回复 发表于 2023-6-12 10:31
火锅哥楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
佩奇_mO955 发表于 2023-6-12 08:18
你这没有数据,也不好判断用什么形式的设备,例如:你的强腐蚀气体是强碱?强酸?  或者蒸发的话,需要一小时达到 ...
发表于 2023-6-12 10:31:07
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-6-12 11:27:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080732 second(s), 39 queries Redis On.
