论陶瓷基体金属复合材料的制备工艺
153 |0
微风和煦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
陶瓷基体金属复合材料是一种具有重要科学意义和广泛应用前景的新型材料。其制备工艺是指制备陶瓷和金属粉末混合后,通过多种方法如热压、烧结、等离子喷涂、电渣复合等对材料进行加工,形成复合材料。这些工艺可以影响到复合材料的微观组织结构、物理性质、力学性能以及耐火性能等方面。
热压技术是制备陶瓷基体金属复合材料的一种关键工艺。该技术通常需要将经过混合的陶瓷和金属粉末放到模具中,并应用高压和高温进行加工。此时,陶瓷基体中的氧化锆颗粒和钼粉末会与金属颗粒发生化学反应,从而在两者之间形成了强大的化学键。这提高了材料的力学性能和耐火性能,并使得陶瓷基体金属复合材料的使用寿命更长。
与此同时,烧结技术也是另一种制备陶瓷基体金属复合材料的重要工艺。这种技术类似于热压技术,但它还需要应用高温来将材料结合在一起。在这个过程中,热压力会使得金属粉末和陶瓷粉末的结晶体进行扩散和重组,从而产生出新的化合物和晶体结构。这些化合物和晶体结构的生成是陶瓷基体金属复合材料性能提高的主要原因之一。
此外,等离子喷涂和电渣复合也被广泛应用于陶瓷基体金属复合材料的制备工艺中。等离子喷涂是一种高速冲击喷涂技术,该技术中使用惰性气体(如氮气、氩气)来加速陶瓷和金属颗粒,然后将其喷涂到基材上。这种技术可以有效地减少烧结时间,并形成具有优异机械性能和耐火性能的复合材料。
电渣复合技术是另一种重要的制备陶瓷基体金属复合材料的技术。该技术包括两个电极,以及一个电弧放电区域。在电弧放电期间,金属粉末和陶瓷粉末会被融化并混合,并且在冷却和凝固的过程中形成复合材料。这种技术制备的陶瓷基体金属复合材料具有优异的耐火性能和力学性能。
总之,制备陶瓷基体金属复合材料是一个非常复杂的过程,需要采用多种工艺和技术来控制复合材料的微观组织结构和力学性能。选择适当的工艺来制备复合材料对于推进该领域的发展以及拓展陶瓷基体金属复合材料的应用具有关键意义。
发表于 2023-6-8 19:34:39
当前内容由会员用户名 微风和煦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058663 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
