高性能铝氧化物-氮化硅复合陶瓷基片的制备及性能研究
181 |0
饿嗯嗯的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
随着电子信息技术的不断发展,人们对于集成电路器件的性能需求越来越高。其中,基板是集成电路器件中十分重要的一部分。因为基片的性能直接关系到整个集成电路器件的性能。铝氧化物与氮化硅复合陶瓷基片因为具有高强度、高热导率、低介电常数等特点而备受关注。
为了制备高性能的铝氧化物-氮化硅复合陶瓷基片,科学家们进行了大量的研究工作。经过多次实验后,他们选用了模板剥离法并采用数控机床进行加工的方式来制备基片。在这个过程中,首先需要利用化学气相沉积(CVD)技术在单晶硅片上生长一层氮化硅薄膜作为基片前驱体。然后,再将铝氧化物粉末与聚乙烯醇(PVA)溶液混合,并通过Ultrasonic(超声波)处理将其制成粘稠状。接下来,将混合物均匀地涂布在氮化硅薄膜上,并干燥,在1200°C的高温下进行热处理。最后,通过模板剥离法分离铝氧化物-氮化硅复合陶瓷基片和单晶硅片。
经过各种物理化学性能测试,科学家们发现这种铝氧化物-氮化硅复合陶瓷基片具有高强度、优异的热导率、低介电常数等优良特性。其中,高强度是指在机械应力作用下,基片不会发生断裂或损坏。优异的热导率代表着材料可以快速地将热量传递出去,从而有效地降低器件在高功率工作状态下的温度。而低介电常数则能够减少信号传输中的衰减,提高信号传输的质量和速度。
总的来说,铝氧化物-氮化硅复合陶瓷基片的制备及性能研究为集成电路器件的发展提供了新的思路和方向。相信在不久的将来,这种基片将被广泛应用于各种高性能集成电路器件中。
发表于 2023-6-8 19:31:09
当前内容由会员用户名 饿嗯嗯的 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052480 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
