[求助] 求助!压力容器静设备设计时是否需考虑应力集中?
2.8K |29
duziliang1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位前辈好!最近在设计一台压力容器(DN2500X14X1000,Q345R,上、下椭圆封头+直筒体,100%RT,PWHT),需要在筒体上开方孔,然后加方形补丁(1800X1800X32),有领导提出意见说得考虑方形板与筒体焊缝四个直角处的应力集中。直接懵了,我理解,方形补丁与筒体焊后已成一体,已经没有几何不连续了(补丁外漏部分不知道需不需要考虑),另外设备100%RT+PWHT,又不是疲劳设备,应该不需要考虑应力集中。
问题1:压力容器静设备设计时(主要是补强)是否需要考虑应力集中?若考虑,应力集中应如何计算?
问题2:方孔补丁是否可按等面积法补强?
拜谢!
发表于 2023-6-6 11:45:45
【提示:直接搜索3646896可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 duziliang1989 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
传奇棋子.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
问题1:在压力容器的静设备设计中,应力集中是需要考虑的,因为这可能会影响到设备的安全性能。当存在焊缝和连接处时,应力集中更为明显。针对你所提到的方形板与筒体焊缝四个直角处的应力集中,可以采用有限元分析方法进行计算,以确定是否有必要进行加强处理或补强设计。通过有限元分析可以得到应力集中系数,通常情况下,当应力集中系数小于3时,可以被认为是不影响安全的。
问题2:方孔补丁可以按照等面积法来进行补强设计。等面积法是一种简单、实用的补强设计方法,其原理是在被补强结构上寻找等面积的区域,然后把这个区域内的材料全部割掉,在该区域内开一个新的洞,并用同样的材料来补强这个洞。这种方法可以保证被补强结构的强度和刚度不会降低,同时也不会增加过多的材料和重量。
发表于 2023-6-6 11:46:17
回帖奖励 +5 财富值财富
学*
发表于 2023-6-6 13:03:18
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
给个建议,将补强计算的接管改为普通圆管,在筒体内,加上非受压的方管。
发表于 2023-6-6 14:18:52
duziliang1989楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
怪我没说明白,加方形补丁的原因是接管太大,而且不能加补强圈,为了减小筒体壁厚,采用局部加厚的方形补丁(1800X1800X32),然后再在方形补丁上开孔。
发表于 2023-6-6 16:06:45
你自己都说乱了,图纸上传
发表于 2023-6-6 16:25:04
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
确定是开矩形孔吗?
矩形开孔肯定有应力集中的问题啊
发表于 2023-6-6 17:23:18
第二个问题,方形开孔是否可以用等面积补强?
不可以。
看看等面积补强的适用范围
发表于 2023-6-6 17:25:18
虹虹的喜悦VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
  终身会员:HC32  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
楼主意思采用的是矩形补强板吗?方形角基本都要导圆的
发表于 2023-6-6 17:52:11
豆蔓 发表于 2023-6-6 17:23
确定是开矩形孔吗?
矩形开孔肯定有应力集中的问题啊
不是开矩形孔,而是矩形板补丁,然后再在矩形板补丁上开圆孔。
发表于 2023-6-6 21:32:45
参考图
发表于 2023-6-6 21:39:19
补丁?, 首先你这个叫法,说明你是个白,你们领导也比较温和, 他没问你:你不知道有个标准“JB/T4736-2002补强圈”?,任何结构件都该 避免尖角 而带来的额外应力集中,这是常识。我觉得你 就设计成矩形的   可能交不了货,人家说你是外行
发表于 2023-6-7 08:07:30
wanlirn 发表于 2023-6-7 08:07
补丁?, 首先你这个叫法,说明你是个白,你们领导也比较温和, 他没问你:你不知道有个标准“JB/T4736-20 ...
亲哥,这个真不是补强圈,这个是跟筒体对焊的。另外,我确实是个新进石化小白,\(^o^)/~
发表于 2023-6-7 08:18:04
那就是凸缘了,那也应该是圆的与接管是整体锻件  详情 回复 发表于 2023-6-7 09:04
你这设备工况不太清楚,按一般的开孔,随着压力温度参数的都增加采用下边的方式顺序,补强圈----厚壁管-----厚壁锻管-----凸缘与接管整体锻件。很少有你这种。另外A类对接焊缝就更不应该出现尖角了
发表于 2023-6-7 09:04:06
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看看这个:SH/T 3138-2003球形储罐整体补强凸缘。作用跟你的工况是一样的,但仅适用于球形封头或椭圆封头中心开孔。
建议局部加厚的钢板做成圆形,对接接头处按GB/T 150.4第6.5.3条削边,且钢板加厚部分应大于开孔补强范围。
发表于 2023-6-7 10:37:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096797 second(s), 63 queries Redis On.
