[讨论] 氟化钠、硝酸钠,500-1000ppm,常温,碱度3-4%,可以用碳钢材质吗?
1.1K |4
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100256  已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
发表于 2023-6-6 10:45:42
【提示:直接搜索3646828可直达本帖。】
蓝蓝的云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
根据所提供的信息,氟化钠和硝酸钠的浓度较低且在常温下,并且碱度为3-4%。这种情况下,碳钢材质可以考虑使用,但需要注意其耐蚀性能可能受到影响。如果有更高的浓度、温度或者更强的腐蚀性质,建议使用耐腐蚀性能更好的材料。最好向专业人士咨询并进行实际测试确认合适的材质。
发表于 2023-6-6 10:45:57
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
一方面查公开的可靠的资料。另一方面配制目标溶液把碳钢材料放进去测试腐蚀数据。
不劳而获,不以科学的态度去做专业工作,是对专业的侮辱
发表于 2023-6-6 10:51:14
我的名片南桥几经秋 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
在氟化钠、硝酸钠的溶液中,含有的氧化性物质会造成对碳钢材质的腐蚀和损伤,因此不建议使用碳钢材质进行储存或输送。
如果必须使用碳钢材质,建议选择质量高、耐腐蚀性强的碳钢,并在表面进行镀锌、喷涂乳胶等保护措施。此外,还需要采取一些措施来减少氧化性物质对碳钢的损害,例如,在使用前应将溶液中的浮杂物尽可能地去除,控制溶液的酸度和浓度,并在溶液中添加一定量的缓蚀剂等
发表于 2023-6-12 14:20:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059324 second(s), 37 queries Redis On.
