[求助] 请问高温蠕变温度范围是多少
1.5K |12
hucaiqiang_PICWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请问发生高温蠕变温度范围是多少? 标准是如何按蠕变失效准则来考虑设计?
谢谢!
发表于 2023-6-4 21:25:59
【提示:直接搜索3644411可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hucaiqiang_PICW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
忆然9809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  【石化资深技术人员】
高温蠕变温度范围一般是在材料的熔点以下的高温区间,一般超过材料的0.4倍熔点。不同材料的高温蠕变温度范围可能会有所不同。
发生高温蠕变的温度范围也是在高温下,一般是在材料的熔点以下,不同材料的高温蠕变温度范围也可能有所不同。
按照蠕变失效准则来考虑设计时,需要根据具体材料的性能参数和应用环境等因素综合考虑。一般会进行高温蠕变试验来确定材料的蠕变行为,进而确定材料的蠕变失效准则和设计参数。常用的蠕变失效准则包括稳定速率蠕变(SSD)和最大应力蠕变(MSSV)等。
发表于 2023-6-4 21:26:25
一般认为300摄氏度以下不构成蠕变损伤模式。
碳钢RM≤414MPA 蠕变阈值343
>414MPA 371
0.5MO钢(1Cr-0.5Mo和0.5Cr-0.5钼) 399
其余常见的Cr-Mo钢 427摄氏度
Cr-Mo-V钢441
9Cr-1Mo-V 454
12Cr 482
304不锈钢 510
316 321不锈钢 538
发表于 2023-6-6 14:24:31
碳钢RM≤414MPA 蠕变阈值343
>414MPA 371
Cr-Mo钢高温蠕变工况是427-649
CSEF(N+T) 510-649
CSEF(PWHT) 482-649
奥氏体不锈钢 510-816
发表于 2023-6-6 14:27:17
都是20801标准上的。还有就是高温工况不仅要考虑蠕变还要考虑有没有其他的损伤模式
发表于 2023-6-6 14:38:59
hucaiqiang_PICW楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请问国内那个标准规定了蠕变范围,哪个标准规定了按蠕变失效设计准则的设计方法?GB150没有吧
发表于 2023-6-10 14:20:23
请问20801是什么标准? 对不同的材料蠕温度有规定吗?
GB50 和ASME标准中有对蠕变失效的设计方法吗
发表于 2023-6-11 10:34:24
蠕变现在已经很少了,蠕变主要是因为材料的原矿和冶炼工艺不行导致的,担心蠕变用高质量等级的镇静钢呗,GB/T 20801 工业管道。
发表于 2023-6-11 11:01:12
20801是管道标准,但压力容器的蠕变失效准则如何考虑?蠕变温度范围又那个标准界定如何界定?
哪位大侠有做过高温容器的设计吗?用哪个标准?
发表于 2023-6-13 15:41:06
2560558837 发表于 2023-6-11 11:01
蠕变现在已经很少了,蠕变主要是因为材料的原矿和冶炼工艺不行导致的,担心蠕变用高质量等级的镇静钢呗, ...
请问GB150按蠕变失效准则,蠕变的应力值如何选取?
发表于 2023-6-13 15:43:38
蠕变选材肯定是要考虑的, 只是在标准允许材料的范围内还需要考虑哪些, 比如如何决定蠕变应力?
发表于 2023-6-23 21:25:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120801 second(s), 41 queries Redis On.
