[求助] 保温管道的管托和管架之间需要固定起来吗?
1.2K |6
whr73229880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
保温管道的管托和管架之间需要固定起来吗?比如J1型管托,是否需要如焊接固定。
发表于 2023-6-1 16:50:58
【提示:直接搜索3639236可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 whr73229880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设计为固定管托的需要固定,滑动管托则不能固定。
发表于 2023-6-1 17:08:58
不能。
管道因应力影响会产生喘动,固定后管托会产生移位,失去托举作用,严重会造成整个管道移位。
发表于 2023-6-1 21:28:56
xiaxianyue1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
焊接并不能保证整个管系的稳定程度,具体还要看应力计算结果(如果是应力计算管线),非应力计算管线,一般选用滑动及导向架即可
发表于 2023-6-15 08:39:59
宋小强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个要看设计吧
发表于 2023-6-28 08:39:57
按设计文件执行。
滑动管托当然不能固定焊,它会在管线运行产生膨胀或收缩时与管架产生位移;
固定管托与管架相对固定,一般图集上有固定形式,不会是简单的焊接,它可以使管线运行时的膨胀收缩量得到均匀布置,不至于某处的位移积累过大,而发生管线管托掉下管架的情况
发表于 2023-6-28 16:02:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083488 second(s), 51 queries Redis On.
