[求助] 请教压力管道中的阀门压力等级是如何选取的?
3K |6
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
本单位和业主单位非常喜欢用设计压力1.6MPa或2.5MPa之类的,最近参与压力管道设计许可换证,发现设计压力1.6MPa、设计温度70℃或80℃的管道选的阀门是PN16的,设备表也未注明主体材料,跟单位审批人反应,说以前都是这么搞的,因为温度都不超过100℃,设计压力1.6MPa就选PN16,设计压力2.5MPa就选PN25,依次类推。
而阀体常用材料WCB、A105锻、16Mn锻的温度—压力额定值是用不到1.6MPa的,WCC到是可以用到1.6MPa,但不知跟WCC相当的锻件牌号是哪个。
请问这个阀门选用不考虑温度—压力额定值吗?而且阀门的温度—压力额定值好像要比法兰的低,不知道为什么不搞成一样的?
发表于 2023-5-25 09:40:31
【提示:直接搜索3628483可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 AtlantisH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zpl1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
压力管道中的阀门压力等级的选取需要综合考虑以下因素:管道的设计压力和温度、介质特性、流量特性、阀门使用环境等。一般来说,阀门的额定压力应该大于或等于管道的设计压力,同时要注意阀门适用的温度范围。阀门的温度-压力额定值应该符合相关标准规定的要求,以确保阀门在工作过程中不会出现失效、泄漏等问题。
对于您提到的情况,如果阀门的额定压力低于管道的设计压力,那么可能会出现阀门失效、泄漏的问题,在安全性上会存在风险。此外,阀门材料、制造工艺、密封材料的选择也会对阀门的使用寿命和可靠性产生影响。
因此,建议在选取阀门时充分考虑各种因素,严格按照标准规范进行选型和设计,以确保阀门在使用过程中能够正常工作,保证管道运行的安全和稳定。
发表于 2023-5-25 09:41:12
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
阀门的温度—压力额定值有比法兰低的吗?HG标准法兰的温度-压力额定值通常比阀门的压力值低,按照法兰参数选用就行。
发表于 2023-5-25 12:40:40
赞同你的观点
发表于 2023-5-26 08:38:52
主要看你的具体工况了,化工厂一般阀门选型的压力标准是要比管道压力高一级,如设计1.6Mpa的管线,选用2.5Mpa的阀门,以此类推。
发表于 2023-5-26 10:08:56
番茄蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
微信图片_20230529152932.webp 可以进群交流
发表于 2023-5-29 15:46:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070391 second(s), 46 queries Redis On.
