海奥膜
[推荐] 材质WCB,应划为碳钢还是低合金钢?
1.6K |2
材质为WCB,应划为碳钢还是低合金钢?
 相当与25#/ 35# 钢,因为其流动性好,常用与铸造上
性能和国标的,ZG230-450 差不多
是碳素铸钢属ASTM
主要化学成份 :C(小于等于0.25),Si(小于等于0.60),Mn(小于等于0.70),P(小 于等于0.04),S(小于等于0.045);
残余成份Cr(小于等于0.50),Ni(小于等于0.50),Mo(小于等于0.20),Cu(小于 等于0.30),V(小于等于0.03)
ST 37-2什么材质
RST 37-2什么材质
其实说的简单一点RST 37-2材质是德国材质,相当于我国的Q235材质如EN10027-2定义,提供了钢材成分一数字识别号,但不是生产表格。它们的基础是德国的“Werkstoff”编码系统
1. XXYY
数字1代表钢
后面的数字(XX)代表钢材的特征。例子如下
00 Base Steel
01 屈服强度小于的500N/mm2的普通结构钢
03 C 含量小于 0.12% 或屈服强度小于400N/mm2的钢
04 碳含量界于 0.12%~ 0.25% 或屈服强度界于400~500N/mm2
05 碳含量界于 0.25%~ 0.55% 或屈服强度界于500~700N/mm2
43 不锈钢 Ni > 2.5%
44 不锈钢 Ni > 2.5%
+ Mo
48 耐热钢 Ni > 2.5%
YY代表标准委员会的编制的序列号。
例如:1.4401 和 1.4404 两种材料都是316型不锈钢,数字44表明。后面两位数字表明尽管两钢材类似,合金含量有区别,但没有表明区别是多少,1.4401 是 316, 1.4404 是316L.
材质20G是什么意思?这样材质的板材常做什么用?
南京某机械厂采购部王小姐来电询问:近日采购钢材时,发现材质标为20G的中板资源,不知其成分和力学性能如何?与常见的Q235材质又有什么区别?在线答:20G材质的钢材属优质碳素结构钢,是锅炉用材质,其含碳量为0.16-0.24%,抗拉强度为410Mpa,屈服点230-250Mpa。优质碳素结构钢中还有个20牌号的,其含碳量含硅量比20G的稍高一点,抗拉强度、屈服点差不多。而Q235材质的钢材属普通碳素结构钢,含碳量含硅量都要比20G的低,抗拉强度与屈服点也要相对低。显然,Q235与20G材质的钢板虽在用途上许多时候可以相互替换,但因为20G材质的力学性能更好,市场价格也相对要高一些,许多对抗拉抗冲击要求比较高的场合,应当选用20G材质钢板,比如制造锅炉等。如果是一般性应用,考虑采购成本,还是选用Q235材质的钢板比较合适。
316L和316Ti
316Ti不锈钢是在316不锈钢基础上添加Ti来改善抗晶间腐蚀性能。同时也是316不锈钢的变种,应用于抵抗硫酸、磷酸、乙酸、醋酸的设备。
物理性能:
316不锈钢化学成分
C:≤0.08
Si≤1.00
Mn≤2.00
P≤0.035
S≤0.030
Ni 11.00~14.00
Cr 16.00~19.00
Mo 1.80~2.50
Ti≥5*C%~0.70
平常也叫Mo2Ti或316Ti
316L不锈钢 (00Cr17Ni14Mo2)为0Cr17Ni12Mo2的超低碳钢,比0Cr17Ni12Mo2(SUS316)耐晶间腐蚀性好。
316L不锈钢化学成分
C≤0.03
Si≤1.00
P≤0.035
S≤0.03
Ni:12.0-15.0
Cr:16.0-18.0
Mo:2.0-3.0
抗拉强度(Mpa) 620 MIN
屈服强度(Mpa) 310 MIN
伸长率(%) 30 MIN
面积缩减(%) 40 MIN
特性:因添加Mo,故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好,可在苛酷的条件下使用;加工硬化性优(无磁性);高温强度优秀;固溶状态无磁性;冷
碳钢:20#、Q235A、Q235B、20G、ASTM A234 WPB等;
不锈钢: 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni10Ti、0Cr18Ni9、00Cr19Ni10、0Cr17Ni12Mo2Ti、00Cr17Ni14Mo2、00Cr17Ni12Mo2、WP/TP/F 304、WP/TP/F 304L、WP/TP/F 316、WP/TP/F 316L、WP/TP/F 321、WP/TP/F 310等;
合金钢:16Mn、16MnR、Cr5Mo、Cr9Mo、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、A335 WP22/WP11/WP12/WP5/ P91、A234 WP5/WP9/WP11/WP22/WP91、A420 WPL6、A860 WHPY 45/52/60/65/70/70 等
A860 WHPY52 属于X钢级的低温碳钢也属于合金钢
A694 F65 是低温碳钢
WP9是进口的一种合金钢,对应国内的Cr9Mo,多哦用于一些比较特殊的管件制造
FOR H-71401 等于合金钢P9.
A420 WPL6 美标低温无缝或焊接管件,对应的管材为A333 Gr.6 一般用于低温-45度环境下
国内一般选用16Mn管材替代,16Mn可用在-40度工作环境下,
发表于 2023-5-3 21:43:31
【提示:直接搜索3603036可直达本帖。】
dim_songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPReserved
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工生产管理人员】
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-W ... 登录查看全文
发表于 2023-5-3 21:43:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060823 second(s), 38 queries Redis On.
