海奥膜
[求助] 蓄热器的充气
804 |3
孙蓉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一个密闭罐体中 需要通过阀门的开度 调节 饱和蒸汽的量冲入 加热里面的水 蓄热的 ,然后设计 :当罐体水的实际温度小于 (0.3mpa 对应的饱和温度)  并且  (罐体中水的实际温度 加上一个设置值: 5 度)对应的饱和压力  大于 罐体中的压力时    开启阀门   ,反之关闭阀门        这个条件的意义是什么??   (罐体水的实际温度+ 5度)的饱和压力  大于  罐体水实际的温度   这个是一直满足啊
发表于 2023-4-30 11:07:20
【提示:直接搜索3602409可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 孙蓉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
geyaswpuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【化工加氢操作员】
这个条件的意义是确保蓄热器中的压力和温度都处于安全范围内。当蓄热器中水的实际温度小于0.3MPa对应的饱和温度时,说明水温还没有达到最高允许温度,此时需要开启阀门让更多的饱和蒸汽进入罐体中加热水来提高水温,以充分利用蓄热器的储热能力。而当罐体中水的实际温度加上5度的饱和压力大于罐体中的压力时,说明罐体内部的压力已经足够高,再加入更多的饱和蒸汽可能会导致罐体爆炸或损坏,因此需要关闭阀门以保持罐体内部的安全。同时,这个条件也确保了蓄热器不会超过其设计温度和压力范围,从而避免了安全事故的发生。
发表于 2023-4-30 11:07:30
厉害,通畅。  详情 回复 发表于 2023-5-1 13:52
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
geyaswpu 发表于 2023-4-30 11:07
这个条件的意义是确保蓄热器中的压力和温度都处于安全范围内。当蓄热器中水的实际温度小于0.3MPa对应的饱和 ...
厉害,通畅。
发表于 2023-5-1 13:52:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066255 second(s), 44 queries Redis On.
