[讨论] 如何预防焦化脱硫过程中的堵塔状况
2K |4
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
焦化脱硫生产过程中,可能出现各式各样的问题,但堵塔无疑是影响最大的一个,一旦发生脱硫塔堵塞现象,造成风机压力过大,最终会导致焦炉无法进行顺利生产。因此,虽然在脱硫过程控制时不正常因素不可避免,但我们可以从工艺、设备、脱硫剂,人为的因素上找原因。
一、脱硫剂方面:
(1)选用多元的催化剂,其组分的合理配比很关键,不同现场,一旦有投加过量,要考虑负面影响。
二、工艺方面:
(1)再生要保持良好的工作状态,要满足所需空气量和泡沫浮选界面;
(2)工况允许的情况下,采用大循环液量,催化剂低浓度的运行方式,增大液气比及喷淋密度,系统减负荷时,也不必减液量,并强化再生,优化溶液;
(3)催化剂含量要达标,补加方式采取多次补充、少量补充、连续性投加,保证其浓度的相对稳定,固体催化剂必须溶解充分后加入系统;
(4)回收滤液或残液,处理后必须达标,且液温不宜太高,以免影响再生和浮选;
(5)系统短时间停车,停气不停泵,强化对填料段的清洗,最大程度防止干区的形成。
三、设备方面:
(1) 溶液管道出口配置旁滤器,方便清理各种物理杂质;
(2) 若采用熔硫釜,需配置清液过滤设备,防止熟硫磺进入脱硫塔;
四、人为因素:
(1) 发现问题要及时分析处理,防范于未然,小问题才不会变成大问题;
(2) 对脱硫液化验分析结果的异常要及时排查,不能熟视无睹。
总之,一方面要根据实际情况,总结经验、吸取教训,提高管理水平;另一方面要选择有专业的脱硫技术的企业合作,不仅可以提供快速选择性强的催化剂,更为重要的是可以提供反应迅速的专业技术服务团队,从基础原理出发分析和诊断问题,并提供最佳的解决方案。同时辅助焦化等企业形成煤气净化、副产品硫精制、脱硫装备技改升级,一套无害化净化的闭环管理升级技术。
发表于 2023-4-27 14:00:58
【提示:直接搜索3601394可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2023-4-27 14:01:56
发表于 2023-4-27 14:09:32
发表于 2023-5-13 18:30:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118097 second(s), 48 queries Redis On.
