[求助] 离心泵出口是否必须设置排气导淋
2K |6
snowdfrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
离心泵出口必须设计排气阀门么,什么情况可以不设计排气阀?如果出口管线一直向上,是否可以不用排气阀?
发表于 2023-4-20 17:09:11
【提示:直接搜索3598137可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 snowdfr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
忆然9809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  【石化资深技术人员】
离心泵出口不一定必须设置排气导淋,但是在某些情况下,设置排气导淋可以更加方便地排除管道中的气体和水,保证管道系统正常运行。
离心泵出口并不一定必须设计排气阀门。如果出口管道一直向上,可以考虑不设置排气阀门。但是在其他情况下,比如管道设计中包括急剧变化的高度或者管道走向有折曲,都需要设置排气阀门以便排除管道中的气体和水。
因此,是否需要设置排气阀,需要根据具体的管道系统设计来进行判断。
发表于 2023-4-20 17:09:30
有没有什么标准或设计文件支撑  详情 回复 发表于 2023-4-21 09:05
一般情况应加排气口,保证泵体内部充满液体,有利泵启动,防止空转,损伤泵。导零放净也是必须的,泵停用时须将管路及泵体中的液体放净,防止冻裂泵壳,或腐蚀泵体。
发表于 2023-4-20 17:37:54
首先泵出口排气阀的作用,就是要满足离心泵起动前工作条件。如果你用其它方法能满足其启动条件,是可以取消啊。最好还是先将设备所在流程中的作用原理了解清楚,便于更好的使用。
供参考。
发表于 2023-4-21 06:56:41
snowdfr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
忆然9809 发表于 2023-4-20 17:09
离心泵出口不一定必须设置排气导淋,但是在某些情况下,设置排气导淋可以更加方便地排除管道中的气体和水, ...
有没有什么标准或设计文件支撑
发表于 2023-4-21 09:05:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081264 second(s), 33 queries Redis On.
