各企、事业单位: ASME标准明确规定采用ANSYS进行压力容器计算和验算。Ansys workbench具有强大的建模和仿真分析技术,并且操作简单,易于掌握。为了让广大分析人员更好地掌握承压设备(压力容器、管道等)的设计与计算技巧,弄清Ansys workbench承压设备计算原理和操作技巧,河北**宏新环宇信息科技有限公司特举办《基于规范的压力容器分析设计方法与工程应用》专题培训。该专题基于Ansys workbench平台,立足ASME规范和JB-4732压力容器设计规范,同时兼顾GB-150、欧盟和我国化工压力容器设计规范,通过大量的理论和工程实例讲解,使学员在较短时间内掌握Ansys workbench的使用方法;掌握压力容器和管道强度、疲劳、断裂、热应力和高温蠕变的Ansys workbench计算原理与计算技巧,弄清压力容器和管道结构动力学响应、优化设计与可靠性计算原理并掌握其计算技巧。该专题可为压力容器和管道的计算仿真提供有效、可靠和全面的数值解决方案和技术支撑。本专题为《基于规范的压力容器Ansys Workbench分析设计方法与工程应用》的上半部分,主要关注压力容器和管道的强度评定、非线性与屈曲分析、密封设计、模态与动力响应计算。 时间和地点
2023年5月12日-5月14日 杭州/同步直播 (11号发放课程资料,12日-14日上课) (课后可免费在线观看同步教学视频) 主讲老师 该课程讲师,副教授,博士毕业于哈尔滨工业大学工程力学专业,17年仿真分析经验;拥有较好的工程力学、固体力学和流体力学基础,精通Ansys、FLUENT、CFX和XFLOW等工程仿真软件,能够运用ABAQUS、Marc进行结构分析;精通Fortran语言,具有采用Fortran编制大型程序的经历;熟悉C/C++语言,有C/C++语言程序开发的成功经验。能够采用Fortran、C/C++语言及MATLAB对现有大型商业软件(Ansys、FLUENT、Marc、CFX等)进行扩展开发。精通MATLAB软件,能够利用MATLAB独立完成简单的工程可视化开发,精通Ansys等有限元软件与MATLAB数值分析软件的联合仿真技术。发表学术论文20余篇,其中SCI、EI收录论文13篇,申请发明专利2项。培训80多场次,学员上千人。 收费标准
A类:4680元/人,含培训费、资料费、视频费等。住宿可统一安排,费用自理。 B类:参加培训的学员,可选择在A类基础上申报《高级CAE仿真工程师》职业能力水平等级证书;费用1600元/人,该证书可作为本行业专业岗位职业能力考核的证明,也是岗位聘用、任职、定级和晋升的重要依据。证书全国通用,联网查询,无须年检。
课程大纲
| | | 1、概述 2、压力容器的分类 3、压力容器的失效模式 4、压力容器设计准则 5、压力容器设计方法 6、压力容器设计规范 7、设计方法的选择 8、设计基本要素 9、压力试验 10、强度理论 | 二、有限单元法基本原理与Ansys workbench基础操作详解 | 1、有限元简介 2、结构有限元的基本原理 3、ANSYS 功能介绍 4、ANSYS WB 建模 5、ANSYS WB 材料参数的定义模块 6、ANSYS WB 网格划分技术 7、ANSYS WB 载荷与约束 8、ANSYS WB 后处理技术 9、计算结果误差估计 10、网格无关性的评价标准 11、自适应求解技术 工程范例-1:平面建模实例 工程范例-2:实体建模实例 工程范例-3:印记面的创建 工程范例-4:压力容器开孔接管区精细化网格的生成实例 工程实例-5:基于自适应网格技术的高压容器筒体与封头连接区应力分析 | 三、压力容器材料模型的ANSYS workbench创建方法 | 1、材料本构理论 2、线弹性材料模型 3、弹塑性材料模型 4、橡胶材料模型 5、垫片材料模型 6、蠕变材料模型 7、棘轮材料模型 8、疲劳材料模型 9、断裂材料模型 工程范例-1:材料模型参数的定义与修改实例 工程范例-2:材料库中材料模型的调用实例 工程范例-3:新材料模型的创建实例 | | 1、概述 2、线单元(杆单元和梁单元) 3、平面单元 4、壳单元 5、实体单元 6、计算精度与单元类型的关系 7、计算精度的判定 8、压力容器计算单元类型的选择原则 9、单元锁定与单元增强技术 10、单元剪切锁定及其消除方法 11、单元体积锁定及其消除方法 12、应力奇异及其消除方法 工程范例-1:压力容器开孔接管区应力计算 | | 1、结构非线性概述 2、材料非线性 3、几何非线性 4、非线性控制方程求解的基本原理 5、载荷步/子步/平衡迭代步 6、收敛准则 7、ANSYS workbench非线性计算设置技巧 工程范例-1:压力容器筒体与接管连接区的极限分析 工程范例-2:压力容器筒体与接管连接区的弹塑性分析 | | 1、防塑性坍塌设计方法概述 2、基本术语 3、压力容器中的应力分类 4、基于ASME规范的应力分析方法 5、基于JB4732标准的应力分析方法 6、应力线性化路径的选取方法 7、应力分类结果的线性化方法-应力积分法 8、应力分类结果的线性化方法-以节点力为基础的结构应力法 9、应力分类结果的线性化方法-基于应力积分的结构应力法 10、ANSYS WB应力线性化方法 11、ASME/JB4732压力容器防塑性垮塌设计与评定 12、ASME/JB4732压力容器防局部失效设计与评定 工程实例(平面单元)-1:高压容器筒体与封头连接区应力分类分析与总体垮塌评定 工程实例(实体单元)-2:压力容器开孔接管区局部应力分类分析及总体垮塌评定 工程实例(实体单元)-3:压力容器开孔接管区局部应力分类分析及局部失效评定 工程实例(壳、实体单元对比)-4:内压作用下高压容器管口的应力分类分析与总体垮塌评定 工程实例-5:压力容器快开盲板在高压作用下的结构应力分析与强度评定 | | 1、极限载荷法概述 2、极限载荷分析的材料本构模型 3、极限载荷法和弹塑性应力分析法的区别 4、ASME/JB4732用于极限载荷分析的载荷情况与载荷系数 5、ASME/JB4732极限载荷分析方法 6、ASME/JB4732极限载荷的确定准则 7、ASME/JB4732压力容器塑性垮塌的评定准则 8、ASME关于极限载荷分析的条文 9、JB4732关于极限载荷分析的条文 10、ASME极限载荷分析法的ANSYS实现 11、JB4732极限载荷分析法的ANSYS实现 工程实例-1:基于实体单元的压力容器筒体与接管连接区极限载荷分析与总体垮塌评定 工程实例-2:基于壳单元的立式压力容器的极限载荷分析与总体垮塌评定 | | 1、概述 2、弹塑性分析的材料本构模型 3、材料本构模型的ASME计算法 4、ASME/JB4732用于弹塑性分析的载荷情况与载荷系数 5、ASME/JB4732压力容器弹塑性应力分析方法 6、ASME/JB4732弹塑性应力分析法中设计载荷的确定准则 7、ASME/JB4732压力容器塑性垮塌评定的弹塑性方法 8、ASME/JB4732压力容器局部失效评定的弹塑性方法 9、ASME弹塑性应力分析法的ANSYS实现 10、JB4732弹塑性应力分析法的ANSYS实现 工程实例-1:压力容器筒体与接管连接区弹塑性分析与总体垮塌评定 工程实例-2:压力容器筒体与接管连接区弹塑性分析与局部失效评定 | | 1、压力容器屈曲分析简介 2、分支点和极值点稳定 3、分支点和极值点稳定问题的WB计算模块 4、分支点稳定(特征值屈曲)计算理论 5、分支点稳定(特征值屈曲)计算的WB设置技巧 6、极值点稳定(非线性屈曲)计算原理 7、极值点稳定(非线性屈曲)的WB计算设置与操作技巧 7.1载荷加载法 7.2位移加载法 7.3弧长法 7.4算法稳定性的增强技术 7.5载荷-位移曲线的提取与计算结果的正确性评价 7.6非线性屈曲技术的总结 8、压力容器整体失稳与局部失稳的判定方法 9、初始缺陷的施加方法 10、ASME防屈曲垮塌分析方法 11、基于ASME规范/JB4732标准的压力容器屈曲评定方法 工程实例-1:外压柱式压力容器壳体线性/非线性屈曲计算与屈曲垮塌评定 工程实例-2:立式压力罐支承处局部屈曲失稳计算与屈曲垮塌评定 | | 1、概述 2、接触面与目标面 3、接触作用模式 4、接触算法 5、对称与非对称接触 6、修剪接触 7、接触探测 8、穿透容差和弹性滑移容差 9、约束类型 10、接触刚度 11、时间步控制 12、球形域 13、接触界面处理 14、接触面和目标面几何修正 15、初始接触状态调整 16、计算后接触状态的评估 17、接触关键设置总结 工程实例-1:压力容器快开盲板在高压作用下的结构应力分析与强度评定 | | 1、中低压容器的法兰垫片密封 2、高压密封 3、垫片材料模型-Gasket模型 4、垫片几何模型的网格划分方法与技巧 5、基于ASEM规范的密封效果评定 6、基于GB150的密封效果评定 7、基于欧盟EN13445-3标准的密封效果评定 工程实例-1:法兰连接压力容器的垫片密封分析与效果评定 工程实例-2:压力容器橡胶密封过程模拟与密封效果评定 | | 1、模态分析简介 2、模态计算理论 3、固有频率与模态振型 4、参与系数,有效质量 5、模态提取方法 6、模态计算中接触设置 7、模态计算设置 8、有应力结构的模态分析方法 9、非线性模态及其求解方法(线性摄动法) 10、湿模态理论及其求解方法 工程实例-1:盛有液体的立式压力容器的模态分析 | | 1、压力容器的动力响应计算方法概述 2、压力容器的模态分析 3、基于反应谱方法的压力容器动力响应计算 4、基于瞬态动力学方法的压力容器动力响应计算 5、设备抗震验算的许用应力限值 6、ASEM/JB4732/GB50761等对抗震分析的规定 7、核电压力容器抗冲击设计方法 工程实例-1:立式压力容器的地震响应分析 工程实例-2:立式压力容器的风振响应分析 工程实例-3:海上浮动核电站压力容器抗冲击计算 工程实例-4:高速飞行物撞击压力容器的数值模拟 |
