[讨论] 无油双螺杆压缩机二级机头高压侧磨损
1.4K |9
yanglin0508VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
什么原因会造成无油双螺杆压缩机二级机头高压侧磨损,转子端面已机壳端面磨损 ,阳转子表面已有熔融状态(介质是工艺气)
发表于 2023-4-3 13:12:30
【提示:直接搜索3596504可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yanglin0508 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
geyaswpuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【化工加氢操作员】
可能是以下原因导致的:
1. 运行时机头高压侧的负载过大,导致磨损加剧;
2. 轴承润滑不良或润滑油太少,导致磨损加剧;
3. 介质中含有硬颗粒或杂物,导致磨损加剧;
4. 阳转子表面温度过高,可能是因为过载或者变频器控制不当;
5. 机头设计或制造工艺存在缺陷,导致机头高压侧的磨损加剧。
发表于 2023-4-3 13:12:40
yanglin0508楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
润滑油 和介质没有问题 ,问题是发生在待料试车阶段,设备有联锁控制,在试机过程中现场发现有巨大噪声然后立即拍停。   我认为是机体或者转子的内轴向力 平衡设计有问题,因为是排气端高压侧磨损,转子由低压侧向高压侧窜动 高压到低压间有平衡管,高压侧的平衡活塞或者其他设施出现的问题 ,导致高低压侧出现过大的压差,正常二级入口在0,6MPa左右。
发表于 2023-4-5 15:09:46
yanglin0508 发表于 2023-04-05 15:09
润滑油 和介质没有问题 ,问题是发生在待料试车阶段, ...
根据你的描述,磨损可能是机体或转子的内轴向力平衡设计问题导致的。由于在待料试车阶段立即发现了噪音并拍停设备,因此可以在检查和修复机头损坏之前对设备进行进一步的调试,以确定哪些部件受到损坏,并找出内轴向力失衡的根本原因。对于高压侧的平衡活塞或其他设施可能存在的故障,可以仔细检查并更换受损的部件。在修复后,需要进行全面的检查和测试,以确保该问题已经解决,二级入口压力符合正常范围。
发表于 2023-4-5 15:09:56
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
运行时间有多长了 平时排气温度高不高 阴阳转子间隙如何
发表于 2023-4-5 21:06:04
开机时端面磨损有可能是轴向调整不合理造成,一般会出现在检修后试车。
发表于 2023-4-7 16:25:53
试运过程中 3分钟不到  ,老外的机组  都是机密  不告诉 ,国内的加工厂都不知道参数
发表于 2023-4-8 14:05:04
才试运3分钟不到 ,按道理讲,大概率是转子的排气间隙有问题啊?  详情 回复 发表于 2023-4-9 08:17
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2023-4-9 08:17:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075843 second(s), 41 queries Redis On.
