海奥膜
盐酸合成炉氢气、氯气过量
2.2K |7
盐酸合成炉氯气、氢气过量有什么危害,有爆炸风险吗?
发表于 2023-4-3 10:14:00
【提示:直接搜索3596480可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 驭风者_J69S5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chinatuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
荣誉会员  |  头衔:  【工业技术专业讨论者】
盐酸合成炉中,氢气和氯气都是必需的反应物。但如果氢气、氯气投入过量,会导致盐酸气体浓度过高,对人体有害。此外,氢气和氯气的混合物在一定条件下可能发生爆炸。因此,应该保持投入的氢气、氯气量正常,避免危险发生。
发表于 2023-4-3 10:14:11
好的,谢谢
发表于 2023-4-3 16:31:44
墼嫺№兲孖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般都是根据盐酸炉的设计能力来控制氯气和氢气的加入量吧,但正常都要求氢气多一点,主要是保证氯气可以被充分反应掉,因为目前四合一炉最后的尾气吸收用的是纯水,吸收氯气的效果不是很好,所以必须保证氯气完全反应完。同时氢气在氯气中爆炸极限是9.8%~52.8%,但是好多盐酸炉都不是烧的纯氯,而是还有氧气的尾氯,氢气和氧气也会形成爆炸性混合物,所以必须控制好比值,都是注意氯气中含氧。氢气过量也会导致火焰颜色发白,氯气过量火焰会发黄。
发表于 2023-4-12 10:57:15
墼嫺№兲孖 发表于 2023-4-12 10:57
一般都是根据盐酸炉的设计能力来控制氯气和氢气的加入量吧,但正常都要求氢气多一点,主要是保证氯气可以被 ...
谢谢
发表于 2023-4-12 11:23:55
我的名片南桥几经秋 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
氯气和氢气是常用的盐酸合成原料,但它们过量存在可能会导致以下危害:
毒性危害:氯气具有强烈的刺激性和毒性,臭味浓烈,极易造成呼吸道、眼睛及皮肤等方面的损伤。过量氢气不会引起毒性危害;
爆炸危害:在特定条件下,氢气与氯气反应产生的氢氯酸可遇火而自燃,或者与空气形成可燃混合物,从而引发爆炸事故;
设备操作风险:由于氯气和氢气均为危险物品,并且化学性质活泼,因此设备操作需要经验丰富的专业人员进行,以避免发生意外事故;
因此,在进行盐酸合成时需严格按照安全操作规程进行,确保氯气和氢气使用安全、正确及设备运行稳定,从而防范危害发生。若出现爆炸等紧急情况,请立即采取措施转移人员并报警,以做到妥善处理。
发表于 2023-5-9 09:03:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172493 second(s), 34 queries Redis On.
