[求助] 树脂颗粒气力输送出现黑粒
5.5K |17
向犇VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
聚丙烯粒风送系统偶尔出现几颗黑粒的原因及处理方法
发表于 2023-3-31 16:53:34
当前内容由会员用户名 向犇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zlc2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备防腐技术人员】
出现黑色颗粒可能是由于树脂颗粒中混入了杂质、污染物或受到了机械磨损等原因导致的。处理方法可以包括以下几个方面:
1. 检查树脂原料:检查原料是否存在混杂物,尽量筛选出质量较好的原料,减少不良影响。
2. 清洁输送管道:定期清理输送管道内的杂质和残留物,避免堵塞和交叉污染。
3. 优化运行参数:调整气流速度、温度、湿度等参数,确保树脂颗粒在输送过程中不受过多机械损伤。
4. 定期维护设备:定期检查、维护输送设备,确保设备正常运行,减少故障发生。
综上所述,可采取多种措施来减少树脂颗粒输送过程中出现黑粒的现象,确保产品质量和生产效率。
发表于 2023-3-31 16:54:11
达里加 + 5 支持
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +3 财富值财富
查管道清洁度
发表于 2023-3-31 17:29:50
回帖奖励 +3 财富值财富
查气体纯净度
发表于 2023-3-31 17:30:35
回帖奖励 +3 财富值财富
查物料有无进入杂志污染
发表于 2023-3-31 17:31:40
回帖奖励 +3 财富值财富
学习了。
发表于 2023-4-2 17:29:48
向犇楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
感谢回帖
发表于 2023-4-4 11:40:35
蟻戢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +3 财富值财富
聚丙烯装置风送系统有黑料,要先看粒子表面的油污,还是粒子内部(也就是黑粒),表面的话主要看看风送系统,取样系统有没有漏油的地方,黑粒的话要看上游装置有无异常,一般主要是添加剂系统进入杂志,或者就是聚合系统了,需要逐项排查
发表于 2023-4-5 10:23:41
感谢回复
发表于 2023-4-5 16:25:06
回帖奖励 +3 财富值财富
会不会是造粒系统有局部死区或者温度过高导致的碳化颗粒?我也不了解具体运行的东西,但是感觉单纯气力输送的话顶多造成磨损管道、出现拉丝等情况;也有可能是外部的动设备轴承部位异物渗入到了物料里。
发表于 2023-4-5 17:05:18
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2023-4-6 09:53:30
ChAOceRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
蟻戢 发表于 2023-4-5 10:23
聚丙烯装置风送系统有黑料,要先看粒子表面的油污,还是粒子内部(也就是黑粒),表面的话主要看看风送系 ...
专业的回复,看来是PP装置的行家了
发表于 2024-8-25 17:38:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115851 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
