海奥膜
[推荐] SW6-2011 V5.0补丁三发布(20230320)附下载链接
11.1K |8
转自:化工设备设计技术中心站
中心站软件发行处 化工设备设计技术中心站 2023-03-21 10:40 发表于上海
补丁安装方法:
单机版:下载并解压缩补丁安装包,打开“单机版”文件夹,拷贝所有文件,粘贴到SW6的安装目录(默认D:SW6-2011),覆盖原文件。
网络版:下载并解压缩补丁安装包,打开“网络版”文件夹,
1、拷贝“SW6-2011S”文件夹,粘贴并覆盖SW6服务器端的安装目录(默认D:SW6-2011S)。
2、拷贝“SW6-2011W”文件夹(如有),粘贴并覆盖SW6客户端的安装目录(默认D:SW6-2011W)。
注:覆盖服务器端时需要保证所有客户端都没有在使用SW6,否则容易覆盖失败
SW6-2011 V5.0 补丁三下载路径(更新时间:2023年03月20日)
1、本地下载: SW6-2011 V5.0补丁三
2、百度云盘:
链接:https://pan.baidu.com/s/1CzRGlFzwslXGSQYRHCTJNg
提取码:zdda
SW6-2011 V5.0补丁三(单机版)和(网络版)解决以下问题:
1、反向法兰,增加组合应力的计算和输出。
2、立式容器:(1)刚性环支座,容器自振周期T1公式中容器材料的弹性模量E应根据筒体材料类型查取,而不是指定为板材;(2)选用标准刚性环支座,计算书中却输出为非标刚性环支座,已修正;(3)C型标准耳式支座数据库中b4数据有误,已修正。
3、球冠形封头内压计算时计算压力未计入液柱静压力,已修正。
4、局部应力:(1)局部应力计算,同一数据文件中如果其中有一根接管超出标准的适用范围,多次计算后生成计算书页面会重复将前一次计算结果叠加输出,已修正;(2)按CSCBPV-TD001-2013方法进行局部应力计算时,在计算αMz、αMy时公式中Mz、My应分别取绝对值,已修正。
5、材料5083在5-50mm时无法查取屈服强度;材料6061(T6焊)无法查取许用应力;
6、固定管板换热器:(1)对于U形波纹管膨胀节,不管波纹管材料形态是退火态还是成形态,计算书中都输出“波纹管成形应变”;(2)对于e型管板,其配对的管箱法兰,螺栓设计温度应取管程和壳程设计温度的大值。
7、塔器:(1)松式法兰许用应力取值有误,已修正;(2)在计算试验压力最低值时,对于螺栓连接平盖查取许用应力时应为低应力,已修正;(3)查询裙座焊缝处在设计温度下的许用应力时,其设计温度取第一段筒体的设计温度;(4)当裙座与塔壳采用对接,或裙座搭接在下封头上,焊接接头的许用应力采用下封头材料在设计温度下的许用应力与裙座材料在设计温度下的许用应力的小者;(5)计算书中塔器最小质量公式显示有误,但结果是正确的;(6)塔器外压变径段计算有时出现死机,已修正。
8、开孔补强:(1)压力面积法适用范围中,补强圈有效厚度大于壳体有效厚度的1.5倍。此处的壳体厚度程序为接管厚度,不正确,已修正;(2)对于接管内伸长度,不需考虑壳体腐蚀裕量影响,已修正。
9、螺栓连接平盖,当圆整后的厚度超过材料厚度上限时应给出提示。
10、浮头换热器,当后端管箱直径与壳体直径不一致时,后端管箱法兰计算时直径有误,已修正。
11、对于按HG/T20582-2020第23章的内压薄壁凸形封头,如果δ/L<0.0005,此时应取δ=0.0005L开始迭代计算,而不是不予计算,已修正。
12、高压密封结构:(1)增加普通垫片密封和焊接环形垫片密封结构;(2)支持横向开孔(等径孔、阶梯孔);(3)增加筒体端部弯曲应力校核截面。
另附 SW6-2011 V5.0 单机版完整安装包(已经含补丁3)(更新时间:2023年03月20日)
百度云下载路径:
链接:https://pan.baidu.com/s/1AM3iIbSpb_yJ53MHEATxaQ
提取码:4fy9
发表于 2023-3-26 11:22:54
【提示:直接搜索3595852可直达本帖。】
发表于 2023-3-26 14:19:02
雷ミVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-4-29 16:51:06
我想我是海-VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-5-3 10:56:25
边走边聊VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC11  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2023-12-4 09:40:21
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2023-12-5 08:54:44
666666_leL1lVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2023-12-20 16:01:54
DLS130VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2024-6-18 17:39:00
懒王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2024-10-7 19:05:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083311 second(s), 69 queries Redis On.
