[求助] 一个 奇怪的电流计
2.8K |27
Lost Maintenan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
zc7993646 发表于 2023-3-21 10:13
这两个点不应该显示一样的吗?
都是3.6ma
发表于 2023-3-21 18:50:44
zc7993646 发表于 2023-3-21 16:31
虽然我们现在使用的现场仪表供电电压范围都比较大,但是真有漏电现象现场显示的可能性就比较小了。你说的 ...
都是3.6ma
发表于 2023-3-21 18:51:18
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
都是3.6ma,在4ma以下,是负值,那DCS是对的,流量输出模块计坏了。
发表于 2023-3-21 19:33:32
问题是HART手操器能读出来啊
发表于 2023-3-21 19:38:35
Lost  Maintenan 发表于 2023-3-21 19:38
问题是HART手操器能读出来啊
HART测的不是电流(参见5楼),是通过通讯读取的连至输出模块前的数据值,然后还要进行:D/A(数-模)转换,数-模转换(或输出模块)坏了,因为模拟量电流3.6ma。所以强调的是:用电流表各测量一次。
发表于 2023-3-21 22:25:15
換个通道试试。
发表于 2023-3-22 08:14:07
打电话咨询横河,正负极,还有A,负极和A要短接
发表于 2023-3-22 20:21:18
jlshnlhj 发表于 2023-3-21 22:25
HART测的不是电流(参见5楼),是通过通讯读取的连至输出模块前的数据值,然后还要进行:D/A(数-模)转换 ...
发表于 2023-3-22 20:21:36
zc7993646 发表于 2023-3-21 18:10
同意观点,一般我做的都是在DCS开方,感觉方便些
发表于 2023-3-22 20:21:56
tiger2010 发表于 2023-3-21 10:35
噢,那估计是信号回路有接地的地方
发表于 2023-3-22 20:22:13
发表于 2023-3-22 20:22:28
49205455 发表于 2023-3-20 21:32
没什么想不明白的,手操器看到的又不是真的。就是流量计坏了。一般更换4-20MA输出模块就能好。也叫接线端子 ...
发表于 2023-3-22 20:22:49
斗志冲天 发表于 2023-3-20 18:48
看起来问题可能出在DCS模块的读取和解析信号上。由于流量计可以通过HART协议通信,因此使用手操器测量输出 ...
发表于 2023-3-22 20:23:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073387 second(s), 37 queries Redis On.
