[推荐] 氨逃逸和氨泄漏的区别
1.5K |3
一言以蔽之:氨逃逸是由于氨气过量,多余的氨气在烟道中。氨气泄漏是漏到大气环境中。
第一部分:氨逃逸
1、什么是氨逃逸?
氨逃逸是指在生产过程中氨量多于实际使用量,在反应器中反应后多余的氨随着排污口排放称为氨逃逸。而氨逃逸是影响SCR系统运行的一项重要参数,可以通过单位体积内氨含量(ppm)表示。
2、氨逃逸发生的过程是怎样的?
氨与生产治理过程中的硝(即氮氧化物)反应过剩的部分随着烟气流向脱硫塔、除尘器,最后由烟囱排出,这一过程为氨逃逸衍生过程。
3、为什么会出现氨逃逸这种现象?
氨逃逸现象的产生是用于在治污过程中氨量过多导致的,氨的使用通常用于电厂脱硝,用液氨和硝(即氮氧化物)反应,生成氮气和水,在脱硝装置中喷氨量少,达不到脱硝效果,喷氨量多,会直接在排污口排除氨气,造成二次污染,且氨还可以和烟气中的SO2反应,生成硫酸氢铵和硫酸an。
4、监测氨逃逸的目的是什么?
(1)防止喷入的氨量过多,在经济方面造成浪费;
(2)防止氨量使用过多造成二次污染;
(3)由于过量的氨在湿法脱硫的系统中会产生大量的氨盐,因此在脱硫系统中可以产生大量的结垢现象,严重影响脱硫系统的正常运行。同时过量的氨也会对脱硫系统中的管道、泵、阀、预热器等都带来严重腐蚀的后果,减少使用寿命。
第二部分:氨泄漏
氨泄漏是指在正常运行中,氨气泄漏到外界环境中。
存在的隐患:
(1)氨气与空气混合,遇到明火能形成爆炸,危害人身、设备安全。
(2)氨气泄漏会造成环境污染。
(3)氨气对人体呼吸道、眼睛、肠胃、肝脏有严重的危害,严重可以危及生命。
发表于 2023-3-16 08:08:06
【提示:直接搜索3594934可直达本帖。】
漂泊行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备管理人员】
氨逃逸和氨泄漏是两种不同的概念。氨逃逸指在生产过程中,因为氨量过多而未被完全反应所产生的剩余氨气,在烟道等机械设备中逐渐散发出来。而氨泄漏则是指氨气在正常运行中,由于管道或容器等设备本身的损坏或错误操作等原因而泄漏到大气环境中。
氨逃逸和氨泄漏都具有一定的危害性。氨逃逸会导致SCR系统无法正常工作,影响脱硝效果;而氨泄漏则可能造成爆炸和环境污染,对人体健康也会产生严重危害。因此,监测和控制氨逃逸和氨泄漏都是十分必要的。
发表于 2023-3-16 08:08:24
孤竹翔龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2023-3-21 09:07:57
学*了,谢谢分享
发表于 2023-8-3 16:38:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128323 second(s), 36 queries Redis On.
