企业辐射化工推广
[讨论] 关于压力管道监检
1.8K |5
雪夜一梦75VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
按照TSG D7006-2020《压力管道监督检验管理规则》1.2.2的说法:
本规则适用于《特种设备目录》规定范围内压力管道(长输管道、公用管道和工业管道)以下施工过程的监检工作:
(1)安装过程;
(2)改造或者重大修理(应急抢修的管道施工过程除外)(1-4),一次性更换相同介质的管道总长度大于 100 米的过程。
1-4:压力管道改造,是指改变管道规格、材质、结构布置或者改变管道介质、压力、温度等工作参数,致使管道性能参数或者管道结构发生变化的活动。
压力管道重大修理,是指对管道采用焊接方法更换管段以及阀门、管子矫形、受压部件焊补、带压密封和带压封堵等。
按照以上说法,压力管道重大修理包括对管道采用焊接方法更换管段需要进行监检,同时如果一次性更换相同介质的管道总长度小于 100 米的过程则不需要监检,那么管道同类更换弯头或者同类更换管线不超过100米,到底需不需要监检?更换管线一般不都需要采用焊接方法吗?
发表于 2023-3-13 11:51:18
【提示:直接搜索3594763可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 雪夜一梦75 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wyg19710705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工工艺管理】
发表于 2023-3-13 11:51:30
雪夜一梦75楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2023-3-13 14:16:17
发表于 2023-3-13 14:16:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066808 second(s), 34 queries Redis On.
