[推荐] 制造生产撬装压力容器需什么资质?
1.6K |2
撬装式承压设备生产许可
留言日期:2022-12-27
您好。我公司计划生产一种撬装式设备,由压力容器、阀门、管件、仪表等组成,其中压力容器、阀门、管件、仪表均外购于有相应特种设备生产资质的厂家生产,我公司仅对压力容器和阀门之间连接管段(管材、管件和法兰焊接组成)进行制造,然后组装形成具有一定功能的橇装产品。
目前我司尚未取得相关特种设备资质,请问该种撬装式设备的设计及制造需要哪些资质,参考哪些规范?谢谢!
回复:包含压力容器和压力管道元件的设备系统,可以由持有系统设备中相应级别压力容器制造许可证的制造单位进行组装,请查阅《特种设备生产和充装单位许可规则》(TSG 07-2019)相关要求。撬装式承压设备系统的使用登记按《质检特函〔2016〕46号》的要求执行。
回复部门:特种设备安全监察局
撬装设备商的承压管路,应当由具有压力容器制造许可证的制造单位进行组装,或者具有压力管道安装许可证的单位进行。
如果你单位没有这个两个证,就需要取证或者外协了。
发表于 2023-3-13 08:47:58
【提示:直接搜索3594742可直达本帖。】
慈心861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士一年  |  头衔:  【工艺设计领域从业者】
同时,根据相关规范要求,需要对连接管道的设计和制造进行合格评定,并且进行强度计算、材料选择、焊接工艺评定等。具体可以参考《压力容器设计规范》 、《钢制压力管道设计规范》 等标准。建议您联系当地特种设备安全监督管理机构咨询具体要求和流程。
发表于 2023-3-13 08:48:09
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
因最后监检部门会出去撬装设备监检证书,你需要有相应级别的压力容器制造许可证或者具有相应级别的压力管道安装许可证。这是你仅组装不制造的情况。若自制产品则需要相应级别的容器及管道的设计和制造证书
发表于 2023-3-13 10:22:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068361 second(s), 31 queries Redis On.
