[推荐] 循环水水质控制指标
1.6K |3
简介--1、PH:7.0-9.2 在25℃时pH=7.0的水为中性,故pH=7.0-9.2的水大体上属于中性或微碱性的范围;冷却水的腐蚀性随pH值的上升而下降;循环水的pH值低于这一范围时,水的腐蚀性将增加,造成设备的腐蚀;循环水的pH值高于这一范围时,则水的结垢倾向增大,容易引起换热器的结垢。2、悬浮物:≤10mg/L 悬浮物会吸附水中的锌离子,降低锌离子在水中的浓度;一般情况下,循环冷却水的悬浮物浓度或浊度不应大于20mg/L,当使用板式、翅片管式或螺旋板式换热器时,悬浮物浓度或浊度不宜大于10mg/L。3、含盐量:≤2500mg/L 含盐量也可通过电导率来间接表示,天然淡水的电导率通常在50-500μS/cm;电导率与含盐量大致成正比关系,其比值1μS/cm的电导率相当于0.55-0.90mg/L的含盐量;在含盐量高的水中,Cl-(*)和SO42-(*)的含量往往较高,因而水的腐蚀性较强;含盐量高的水中,如果Ca2+(*)、Mg2+(*)和HCO3-(*)的含量较高,则水的结垢倾向较大;投加缓蚀剂、阻垢剂时,循环冷却水的含盐量一般不宜大于2500mg/L。4、Ca离子:30≤X≤200 mg/L从腐蚀的角度看,软水虽不易结垢,但其腐蚀性较强,因此循环水中钙离子浓度不宜小于30mg/L;从结垢的角度看,钙离子是循环水中最主要的成垢阳离子 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-2-28 08:10:32
上一篇:锅炉高级工试题
下一篇:简报:3月1日,星期三,农历二月初十
2
geyaswpuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【化工加氢操作员】
简介--和断面结果 ##  1.1 循环水水质控制指标 | 水质控制指标 | 允许的上限 | | :-- | :-- | | 高锰酸盐指数(CODMn) | 0.3 mg/L | | 化学需氧量(COD) | 25 mg/L | | 总氮(TN) | 5 mg/L | | 氨氮(NH3-N ...-登录查看全文
发表于 2023-2-28 08:12:29
xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--见GB50050-2017 工业循环冷却水处理设计规范-登录查看全文
发表于 2023-3-4 08:17:24
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--…学习…谢谢分享-登录查看全文
发表于 2023-3-5 14:32:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115430 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
