锅炉高级工试题 一、单选题
1.标准煤发热量为()。 A.20934KJ;B.25120.8KJ;C.29271.2KJ;D.12560.4KJ。 2.造成火力发电厂效率低的主要原因是()。 A.锅炉效率低;B.汽轮机排汽热损失;C.发电机热损失;D.汽轮机机械损失 3.锅炉本体由汽锅和()两部分组成。 A.省煤器;B.空气预热器;C.炉子;D.过热器。 4.火力发电厂排出的烟气会造成大气的污染,其主要污染物是()。 A.二氧化硫;B.粉尘;C.氮氧化物;D.微量重金属。 5.风机在工作过程中,不可避免地会发生流体(),以及风机本身的传动部分产生摩擦损失。 A.摩擦;B.撞击;C.泄漏;D.摩擦、撞击、泄漏。 6.锅炉煤灰的熔点主要与灰的()有关。 A.组成部分;B.物理形态;C.硬度;D.可磨性 7.低温腐蚀是()腐蚀。 A. 碱性;B.酸性;C.中性;D.氧。 8.当炉内空气量不足时,煤燃烧火焰是()。 A.白色;B.暗红色;C.橙色;D.红色。 9.油的粘度随温度升高而()。 A.不变;B.降低;C.升高;D.凝固。 10.制粉系统给煤机断煤,瞬间容易造成()。 A.汽压、汽温升高;B.汽压、汽温降低;C.无任何影响;D.汽包水位急骤升高。 11.影响粉着火的主要因素是()。 A.挥发分;B.含碳量;C.灰分;D.氧。 12.煤粉过细可使()。 A.磨煤机电耗增加;B.磨煤机电耗减少;C.q4增加; D.排烟温度下降。 13.锅炉水循环的循环倍率越大,水循环()。 A.越危险;B.越可靠;C.无影响; D.阻力增大。 14.空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热锅炉燃烧所用的()。 A.给水; B.空气;C.燃烧; D.燃油。 15.随着锅炉压力的逐渐提高,它的循环倍率()。 A.固定不变;B.逐渐变大;C.逐渐变小;D.突然增大。 16.在允许范围内,尽可能保持高的蒸汽温度和蒸汽压力,则使()。 A.锅炉热效率下降;B.锅炉热效率提高;C.循环热效率提高;D.汽轮机效率提高。 17.燃煤中的水分增加时,将使对流过热器的吸热量()。 A.增加;B.减少;C.不变;D.按对数关系减少。 18.当过剩空气系数不变时,负荷变化,锅炉效率也随之变化,在经济负荷以下时,锅炉负荷增加,效率()。 A.不变;B.降低;C.升高;D.按对数关系降低。 19.在外界负荷不变的情况下,燃烧减弱时,汽包水位()。 A.上升;B.下降;C.先下降后上升;D.先上升后下降 。 20.滑参数停机的主要目的是()。 A. 利用锅炉余热发电;B.均匀降低参数增加机组寿命;C.防止汽轮机超速;D.降低汽轮机缸体温度,利于提前检查。
21.汽包锅炉在运行中当()时,锅炉应紧急停运。 A.再热器爆管;B.过热器爆管;C.所有水位计损坏;D.省煤器泄漏。 22.随着运行小时增加,引起风机振动逐渐增大的主要原因一般是()。 A.轴承磨损;B.进风不正常;C.出风不正常;D.风机叶轮磨损。 23.带电的电气设备以及发电机、电动机等应使用()灭火。 A.干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器;B.水;C.泡沫;D.干砂。 24.发现有人触电时,首先要立即()。 A.切断电源;B.将触电者拉开,使之脱离电源;C.与医疗部门联系;D.进行人口呼吸急救。 25.由于给水溶氧长期不合格造成受热面腐蚀的破坏形式特征为() A.大面积均匀腐蚀; B.片状腐蚀; C.点状腐蚀。 26.锅炉在升压速度一定时,升压的后阶段与前阶段相比,汽包产生的机械应力是()。 A.前阶段大;B.后阶段小;C.前后阶段相等;D.后阶段大。 27.在外界负荷不变的情况下,燃烧减弱时,汽包水位()。 A.上升;B.下降;C.先下降后上升;D.先上升后下降 。 28.受热面酸洗后进行钝化处理的目的是()。 A.在金属表面形成一层较密的磁性氧化铁保护膜;B.使金属表面光滑; C.在金属表面形成一层防磨保护层;D.冲洗净金属表面的残余铁屑。 29.滑参数停机的主要目的是()。 A.利用锅炉余热发电;B.均匀降低参数增加机组寿命; C.防止汽轮机超速;D.降低汽轮机缸体温度,利于提前检查。 30.锅炉“MFT”动作后,连锁()跳闸。 A.送风机;B.吸风机;C.空气预热器;D.一次风机。 31.安全门的总排汽量能力应()锅炉最大连续蒸发量。 A.大于;B.小于;C.等于;D.接近。 32.水冷壁、省煤器、再热器或联箱发生泄漏时,应()。 A.紧急停炉;B.申请停炉;C.维持运行; D.节日停炉。 33.当锅炉主汽压力降到()时开启空气门。 A.0.5Mpa;B.1Mpa;C.0.2Mpa;D.3.5Mpa。 34.锅炉给水、炉水或蒸汽品质超出标准,经多方调整无法恢复正常时,应()。 A.紧急停炉;B.申请停炉;C.化学处理;D.继续运行。 35.正常停炉()h后启动吸风机通风冷却。 A.4~6;B.18;C.24;D.168。 36.串联排污门操作方法是()。 A.先开二次门后开一次门,关时相反;B.根据操作是否方便自己确定; C.一次门后开二次门,关时相反;D.由运行人员根据负荷大小决定。 37.高压锅炉的控制安全阀和工作安全阀的整定值为()倍额定压力。 A.1.05/1.08;B.1.02/1.05; C.1.10/1.10;D.1.25/1.5。 38.锅炉校正安全门的顺序是()。 A.以动作压力为序,先底后高; B.以动作压力为序先高后低; C.先易后难; D.先难后易。 39.火力发电厂辅机机械耗电量最大的是()。 A.给水泵;B.送风机;C.循环泵;D.磨煤机。 40.停炉过程中的降压速度每分钟不超过()。 A.0.05MPa;B.0.1MPa;C.0.15MPa;D.0.2MPa; 41.工作人员进入汽包前,应检查汽包内的温度,一般不超过(),并有良好的通风时方可允许 进入。 A.40℃;B.50℃;C.60℃;D.55℃。 42.火力发电厂成本最大的一项是()。 A.燃料费用;B.工资;C.大小修费用;D.设备折旧费用。 43.煤粉炉停炉后应保持30%以上的额定风量,通风()进行炉膛吹扫。 A.5min;B.10min;C.15min;D.20min。 44.锅炉在正常运行过程中给水调节阀开度一般保持在()为宜。 A.70%~80%;B.40%~70%;C.50%~100%;D.80%~90%。 45.安全阀的总排汽量,必须大于锅炉最大连续蒸发量,并且在锅炉和过热器上所有安全阀开启后,锅筒内蒸汽压力不得超过设计压力的()倍。 A.1.02;B.1.05;C.1.10;D.1.25; 46.锅炉三冲量给水自动调节系统中()是主信号。 A.汽包水位;B.给水流量;C.蒸汽流量;D.给水压力。 47.锅炉过热蒸汽温度调节中,被调量是()。 A.过热器出口温度;B.减温水量;C.减温水调节阀开度;D.给水压力。 48.锅炉本体由汽锅和()两部分组成。 A.省煤器;B.空气预热器;C.炉子;D.过热器。 49.火力发电厂排出的烟气会造成大气的污染,其主要污染物是()。 A.二氧化硫;B.粉尘;C.氮氧化物;D.微量重金属。 50.煤粉着火准备阶段内主要特征为()。 A.放出热量 ; B.分析挥发分; C.燃烧化学反应速度快; D.不受外界条件影响。 51.当炉内空气量不足时,煤燃烧火焰是()。 A.白色;B.暗红色;C.橙色;D.红色。 52.炉后为了防止煤粉仓自燃,应()。 A.打开煤粉仓挡板通风; B.关闭所有挡板和吸潮管; C.打开吸潮管阀门,保持粉仓负压;D.投入蒸汽消防。 53.防止粉煤系统爆炸的主要措施有()。 A.解决系统积粉,(),维持正常气粉混合物流速,消除火源,控制系统温度在规程规定范围内; B.认真监盘,细心调整; C.防止运行中断煤; D.投入蒸汽灭火装置。 54.影响粉着火的主要因素是()。 A.挥发分;B.含碳量;C.灰分;D.氧。
二、判断题 1. 绝对压力是工质的真实压力,即p=pg+pa。() 2. 火力发电厂中锅炉是生产蒸汽的设备,锅炉的容量叫蒸发量,它的单位是t/h。() 3. 烧油和煤粉在燃料量相同时,所需的风量也相同。() 4. 煤质元素分析是煤质中碳、氢、氧、氮、硫等测定项目的总称。() 5. 煤的灰熔点低,不容易引起水冷壁过热器受热而结渣。() 6. 无烟煤的特点是挥发分含量高,容易燃烧,而不易结焦。() 7. 锅炉对流过热器的汽温特性是:负荷增加时,蒸汽温度降低。() 8. 由于煤的不完全燃烧而产生还原性气体会使锅炉受热面结焦加剧。() 9. 火力发电厂自动控制系统按照总体结构可分为以下三种类型:分散控制系统、集中控制系统及分级控制系统。() 10. 为防止磨煤机烧瓦,启动前应确认大瓦滴油正常,并将低油压保护投入。() 11. 钢球磨煤机的处理随着钢球装载量成正比增加。() 12. 再循环风在制粉系统中起干燥作用。() 13. 粗粉分离器堵塞的处理方法有:疏通回粉管,检查锁气器或停止制粉系统,清除分离器内部杂物。() 14. 锅炉热效率计算有正平衡和反平衡两种方法。() 15. 锅炉各项损失中,散热损失最大。() 16. 因锅炉停止上水后,应开启省煤器再循环阀,锅炉连续供水时,应关闭省煤器再循环阀。() 17. 停炉后30min,开启过热器疏水门,以冷却过热器。() 18. 锅炉严重满水时,汽温迅速下降,蒸汽管道会发生水冲击。() 19. 自然循环锅炉点火初期,应加强水冷壁下联箱放水,其目的是促进水循环,使受热面受热均匀,以减少汽包壁温差。() 20. 母管制锅炉启动并列对汽压的要求,中压锅炉低于母管0.05~0.1MPa,高压锅炉一般低于母管0.2~0.3MPa,以防止并列后汽压急骤下降。()
三、多选题 1.锅炉制造单位应具备以下条件() A. 具有企业法人资格或已取得所在地合法注册 B.具有与制造产品相适应的生产场地、加工设备、技术力量、检测手段等条件C. 建立质量保证体系,并能有效运转 D.保证产品安全性能符合**安全技术规范的基本要求 2.运煤系统是指煤从煤场到炉前煤斗的输送,其中包括煤的()和计量等。 A. 转运 B.破碎 C.筛选 D.磁选 3.确定锅炉房的运煤方式取决于很多因素。它们主要根据(),经过技术经济比较来确定的。 A.运煤量的大小 B.地形情况 C.和煤炭供应情况 D.自然条件 4.锅炉采用的机械通风方式又可分为()三种 A.自然通风 B.负压通风 C.正压通风 D.平衡通风 5.风机风量的大小,可以通过()等方法来调节。 A.改变入口闸板或挡板的开度 B.改变风机叶轮的转速 C.改变导向器叶片的开度 D.改变出口闸板或挡板的开度 6.锅炉炉膛水冷壁上的积灰,对锅炉产生的影响有()。 A.炉膛吸热量减少 B.排烟温度降低 C.锅炉热效率降低 D.过热汽温升高 7.用奥式烟气分析仪做烟气分析试验时,吸收的气体有() A.RO2 B.O2 C.空气 D.CO 8.锅炉本体的受压部件主要有()等。 A.水冷壁 B.对流管束 C.集箱 D.锅筒 9.对流管束的吸热情况,与()都有关。 A.烟气流速 B.燃料的种类 C.管子排列方式 D.烟气冲刷的方式 10.工业锅炉中常用的汽水粗分离装置有()和水下孔板等。 A.波形板 B.蜗壳式分离器 C.进口档板 D.旋风分离器 11.按烟气与蒸汽的相互流向,可将对流过热器分为()。 A.顺流 B.逆流 C.双逆流 D.混合流 12.空气预热器有()和回转式三种类型。 A.沸腾式 B.管式 C.板式 D.非沸腾式 13.在燃煤锅炉中,造成尾部受热面磨损的素有() A.管子排列特性 B.灰粒特性 C.烟气流速 D.飞灰浓度 14.炉墙的主要作用有() A.绝热作用 B.提高空气温度 C.密封作用 D.构成形状或通道 15.有下列情况之一的锅炉,需进行水压试验:() A.上次水压试验后已达6年者 B.受压元件经重大修理或改造的锅炉 C.新安装、移装的锅炉 D.停止运行一年以上,需要恢复运行的锅炉 16.水压试验合格标准是() A.在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾 B.当降到工作压力后胀口处不滴水珠 C.工作压力下停止进水,5分钟压降在0.5MPa以内 D.水压试验后,没有残余变形 17.对于额定蒸汽压力P≤0.8MPa的锅炉,其控制安全门的启始压力为( ),其工作安全门的启始压力为() A.工作压力+0.03MPa B.工作压力+0.05MPa C.1.04倍工作压力 D.1.06倍工作压力 18.影响汽压变化速度有()等因素。 A.负荷变化速度 B.锅炉自身的蓄热能力 C.锅炉燃烧设备的热惯性 D.锅炉水位的变化 19.影响过热蒸汽温度变化的因素主要有()减温水的温度等因素。 A.烟气的温度 B.烟气的流速 C.饱和蒸汽的流量 D.饱和蒸汽温度 20.空气预热器漏风的现象有() A.送风机电流增加,预热器出入口风压降低 B.引风机电流增加 C.排烟温度上升 D.排烟温度下降
四、问答题 1.实现完全燃烧的四个因素是什么? 2.煤粉气流着火的热源是什么?影响煤粉气流着火的因素有哪些?
3.什么叫水循环?水循环有哪几种?
4.蒸汽含有杂质对机炉设备的安全运行有何影响?
5.影响过热器管壁温度高的因素有哪些?
6.制粉系统试验时,一般测试哪些项目?
7.煤粉为什么会自流?
8.排粉机有什么作用?
9.点火期间,锅炉的升压速度为什么开始较慢而后较快?
10.锅炉并汽的条件是什么?
五、计算题 1.某锅炉炉膛出口过剩空气系数为1.2,求此处烟气含氧量是多少? 2.某锅炉连续排污率P=1%,当锅炉出力为610t/h时排污量Dpw为多少? 3.某锅炉反平衡热力试验,测试结果q2=5.8%, q3=0.15%, q4=2.2%, q5=0.4%, q6=0,求锅炉反平衡效率。 4.锅炉汽包压力表读数为9.604MPa,大气压力表的读数为101.7kPa,求汽包内工质的绝对压力。
